DPA 6060-OC-U-F03 - это профессиональный петличный микрофон, отличающийся миниатюрными габаритами, высокими техническими характеристиками, а также естественным и насыщенным звучанием. Устройство превосходно подходит для озвучивания речи в театрах, на съемочных площадках, презентациях и конференциях, к тому же модель способна прекрасно работать с различными музыкальными инструментами в качестве основного или дополнительного микрофона.
CORE by DPA
CORE by DPA - это технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию CORE.
Усовершенствованный дизайн
Корпус микрофона выполнен из нержавеющей стали с PVD-покрытием, что делает его чрезвычайно прочным: способным выдерживать высокие температуры и устойчивым к ударам. Весь микрофон имеет приятный матовый вид за счет покрытия, благодаря которому вся гарнитура выглядит меньше и менее навязчивой.
В комплект поставки входит насадка на капсюль, с помощью которой можно корректировать АЧХ, а точнее область высоких частот. Насадка «Soft Boost» усиливает спектр частот 8 – 20 кГц на 4 дБ. Используя данные аксессуар, можно получить как более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. При необходимости можно снять для очистки.
Прочный кабель микрофона изготовлен из кевлара для снятия натяжения, чтобы выдерживать постоянные скручивания, изгибы и тяги, которые являются частью повседневного использования в суровых условиях.
Круговая диаграмма направленности
Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную слышимость всех аудиосигналов с каждой стороны от капсюля. Также она способствует подавлению эффекта близости, что дает возможность установки микрофона на любом расстоянии от источника звука. Таким образом, эффективно работать с устройством можно даже при записи очень громких сигналов или же в условиях сильного фонового шума.
- 3 мм капсюль;
- защита от влаги IP58;
- нержавеющая сталь, PVD-покрытый корпус микрофона;
- насадка «Soft Boost»;
- круговая диаграмма направленности;
- прочная конструкция;
- разъем 3-pin Lemo;
- петличный микрофон;
- зажим для микрофона;
