Микрофон-петличный
DPA 4661-OL-H-F00 Beige
Код товара: 114241
Серия 4661 - это более надежная версия оригинальных микрофонов, на которых они основаны. Микрофоны данной серии отличаются корпусом из нержавеющей стали, усиленным кабельным зажимом и кабелем толщиной 2.2 мм. Устройства имеют всенаправленную диаграмму направленности и, следовательно, не должны быть направлены непосредственно на источник звука для достижения качественного восприятия.
Выдерживают самые суровые условия
Микрофоны выполнены из прочного кабеля, армированного кевларом, и с устройством для снятия натяжения, которое выдерживает постоянные скручивания, изгибы и тяги, которые являются частью повседневного использования в суровых условиях. Предварительно поляризованный конденсаторный элемент диаметром 5.4 мм с вертикальной диафрагмой, называемой системой защиты от двойного вентиляционного отверстия, что делает микрофоны чрезвычайно устойчивыми к влажности.
  • самая прочная и надежная версия миниатюр DPA;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • усиленный компенсатор натяжения;
  • толстый кабель;
  • исключительное качество звука;
  • гибкость и легкость скрытия;
  • равномерный, стабильный звук между микрофонами DPA;
  • разъем MicroDot;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
  • насадка «Soft Boost»;
  • насадка «High Boost»;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
30
MicroDot
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
68
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
6
