Микрофон DPA 4288-DL-I-F00-LH-2 Beige
Код товара: 114065
Головная гарнитура DPA d:fine 4288-DL-I-F00-LH-2 соединяет в себе легендарный звук направленного капсюля d:fine 4088 с легкой и гибкой конструкцией оголовья. Это делает гарнитуру идеальной для записи речи и вокальных выступлений. Микрофон обеспечивает четкость звучания даже при очень высоком звуковом давлении без каких-либо искажений.
Микрофон обеспечивает отличное отсечение внеосевых звуков в условиях повышенного уровня фонового шума. Эффективное подавление отдаленных звуковых источников делает гарнитуру хорошим выбором для использования, к примеру, в театральных постановках. Басовый отклик рассчитан на оптимальную линейность на расстоянии 2-3 см от источника звука. Помимо прочего, микрофонный капсюль оснащен защитой от попадания влаги и мейкапа.
При использовании гарнитуры встроенные внутриканальные наушники не допускают утечки звука в капсулу микрофона. Кабель расположен на креплении гарнитуры вниз по шее. Вы можете настроить размер крепления гарнитуры и выбрать ориентацию левого или правого уха.
  • головная гарнитура с креплением на два уха;
  • интегрированные in-ear наушники;
  • сопротивление наушников 18 Ом;
  • чувствительность наушников: 107 дБ;
  • кардиоидный капсюль d:fine CORE 4088 с встроенными ветрозащитой и поп-фильтром;
  • максимальный уровень SPL в 144 дБ дает возможность использовать гарнитуру в ситуациях с повышенным фоновым шумом;
  • сверхлегкая и сверхгибкая конструкция позволяет с комфортом адаптировать гарнитуру под любого пользователя, закрепляя ее практически незаметно;
  • коннектор MicroDot;
  • влагозащищенная конструкция;
  • длина выносной штанги микрофона: 120 мм;
  • микрофон;
  • вставные наушники 2шт.
DPA
кардиоидная
144
Custom plug ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
66
Съемный кабель
Тип микрофона
конденсаторный
