Микрофон
DPA 4288-DC-F-B00-LH Black
Код товара: 114092
Головная гарнитура DPA d:fine 4288-DC-F-B00-LH соединяет в себе легендарный звук направленного капсюля d:fine 4088 с легкой и гибкой конструкцией оголовья. Это делает гарнитуру идеальной для записи речи и вокальных выступлений. Микрофон обеспечивает четкость звучания даже при очень высоком звуковом давлении без каких-либо искажений.
Микрофон обеспечивает отличное отсечение внеосевых звуков в условиях повышенного уровня фонового шума. Эффективное подавление отдаленных звуковых источников делает гарнитуру хорошим выбором для использования, к примеру, в театральных постановках. Басовый отклик рассчитан на оптимальную линейность на расстоянии 2-3 см от источника звука. Помимо прочего, микрофонный капсюль оснащен защитой от попадания влаги и мейкапа.
CORE by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию CORE.
  • головная гарнитура с креплением на два уха;
  • кардиоидный капсюль d:fine CORE 4088 с встроенными ветрозащитой и поп-фильтром;
  • максимальный уровень SPL в 144 дБ дает возможность использовать гарнитуру в ситуациях с повышенным фоновым шумом;
  • сверхлегкая и сверхгибкая конструкция позволяет с комфортом адаптировать гарнитуру под любого пользователя, закрепляя ее практически незаметно;
  • коннектор MicroDot;
  • влагозащищенная конструкция;
  • длина выносной штанги микрофона: 120 мм;
  • микрофон;
  • держатель для кабеля;
  • набор ветрозащиты;
  • защита от мейкапа;
  • кейс.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
5.4
144
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Custom plug
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
68
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
