Микрофон инструментальный
DPA 4099-DC-1-199-V
Код товара: 114435
DPA 4099-DC-1-199-V - конденсаторный инструментальный микрофон для скрипки, банджо, мандолины. Микрофон на гибком креплении Gooseneck. Для подсоединения в поясной передатчик радиосистемы отдельно приобретаются переходники, под разные бренды радиосистем подбираются подходящие переходники DPA (опционально). Устройство выполняет захват звука во время игры на музыкальном инструменте, а благодаря клипсам, входящим в комплект, может быть отрегулирован для более удобной работы. Изменения положения относительно инструмента осуществляется путем регулировки "шеи". Конструкция микрофона позволяет обрабатывать высокое значение SPL. Оснащается прочным кабелем.
Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core. Как и все микрофоны от компании DPA, произведенные с применением технологии Core, этот оснащен рядом защитных механизмов в виде водоотталкивающего нанопокрытия крышки и корпуса, герметичного уплотнения чувствительного усилителя в сердечнике микрофона и двойной позолоты диафрагмы.
Капсюли имеют суперкардиоидную диаграмму направленности. Поэтому звук захватывается лишь от источника, на который направлен микрофон, а посторонние звуки отсекаются. Обеспечивается высокая устойчивость к обратной связи.
  • микрофон для скрипки, банджо, мандолины;
  • исключительное качество звука;
  • гибкость и легкость крепления;
  • разъем MicroDot;
  • защита от влаги IP58;
  • суперкардиоидная диаграмма направленности;
  • микрофон;
  • крепление "гусиная шея";
  • крепление для струнных инструментов;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
142
MicroDot
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
26
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
6
