Микрофон
DPA 4088-DC-A-F34-LH Beige
Код товара: 114205
DPA 4088-DC-A-F34-LH - это миниатюрный высококачественный профессиональный микрофон с регулируемым оголовьем. Микрофон отличается конденсаторным элементом, кардиоидной диаграммой направленности и широким частотным диапазоном. Влажность также не является проблемой для данной серии, материалы внутри микрофона выполнены из водонепроницаемых материалов.
Подходит для записи в условиях зала и на открытом воздухе
Подходит для записи на открытом воздухе
Микрофон отлично подходит для записи не только в условиях зала, но и на открытом воздухе. Уникальная конструкция позволит вам отсоединить микрофон от оголовья, чтобы переключить его на левую или правую сторону, а затем присоединить его обратно.
Серии микрофонов работают с лидирующими беспроводными решениями от Lectrosonics, Sennheiser, Shure, Sony, Wisycom, Zaxcom и многими другими. Оригинальная система адаптера является лидирующей в отрасли.
Технология увеличения производительности - CORE
Микрофон DPA серии 4088 остается одним из самых четких и надежных миниатюрных микрофонов, которые можно найти на рынке. Он известен тем, что работает в широком динамическом диапазоне, а также демонстрирует низкий уровень искажений на всех уровнях звукового давления. Если вам нужно выжать из микрофона немного больше производительности, то технология CORE позволяет увеличить динамический диапазон с 97 дБ до 111 дБ, а также снизить общее искажение звука.
  • безупречное качество звука;
  • легкая и гибкая конструкция;
  • технология увеличения производительности CORE;
  • отличная защита от воздействия влаги;
  • возможность установки слева или справа;
  • разъем Mini-Jack Sennheiser Evolution;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
  • поп-фильтр;
  • клипса для одежды;
  • поролоновая ветрозащита - 5 шт;
  • колпачок для защиты от грима;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
30
custom plug
Соотношение сигнал/шум, дБ
66
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
