Микрофон
DPA 4066-OC-A-B34-LH Black
Код товара: 114192
DPA 4066-OC-A-B34-LH - это всенаправленный головной микрофон, который обеспечивает исключительное качество звука. В течение многих лет этот микрофон выбирают для театров, лекционных залах, аудиториях. Элементы конструкции выполнены из водонепроницаемых материалов, что исключает вывод микрофона из строя из-за влажности.
Уникальная конструкция гарнитуры
Микрофон может быть установлен на левом или правом ухе, в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете отсоединить штангу микрофона от крепления для гарнитуры, переключить ее на левую или правую сторону, а затем снова прикрепить.
Технология увеличения производительности - CORE
Микрофон DPA серии 4066 остается одним из самых четких и надежных миниатюрных микрофонов, которые можно найти на рынке. Он известен тем, что работает в широком динамическом диапазоне, а также демонстрирует низкий уровень искажений на всех уровнях звукового давления. Если вам нужно выжать из микрофона немного больше производительности, то технология CORE позволяет увеличить динамический диапазон с 97 дБ до 111 дБ, а также снизить общее искажение звука.
  • исключительное качество звука;
  • технология увеличения производительности CORE;
  • отличная защита от воздействия влаги;
  • разъем Mini-Jack Sennheiser Evolution;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
  • насадка «Soft Boost»;
  • насадка «High Boost»;
  • поролоновая ветрозащита - 5 шт;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
30
Custom plug
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
68
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
