Микрофон-петличный
DPA 4061-OL-C-F00 Beige
Код товара: 114234
DPA 4061-OL-C-F00 - небольшой всенаправленный микрофон-петличка, подходящий для применения в спектаклях, театрализованных концертах, телевидении и кино. Микрофон имеет чувствительность под всеми углами, звук улавливается одинаково со всех сторон, что дает чрезвычайно естественный и реалистичный звук по сравнению с кардиоидными микрофонами.
В комплект поставки входят две насадки на капсюль, с помощью которых можно корректировать АЧХ, а точнее область высоких частот. Первая насадка «Soft Boost» усиливает спектр 8 – 20 кГц на 3 дБ, а вторая, названная «High Boost», поднимает 12 кГц на 10 дБ. Используя данные аксессуары, можно получить как более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. Для корректной работы микрофону необходим источник фантомного питания 48 В. Выходной разъем располагается на несъемном кабеле длиной 1.8 метра.
Разработан, чтобы выдерживать самые тяжелые условия
Стоит отметить повышенную прочность и надежность устройства. Уникальная система защиты с двойным отверстием делает микрофон устойчивым к внешним факторам, например, к попаданию пыли или влаги. Также микрофоны разработаны с усиленным кевларом кабельным зажимом, который выдерживает постоянные скручивания, изгибы и тяги, которые являются частью повседневного использования в суровых условиях.
  • исключительное качество звука;
  • прочный и надежный;
  • гибкость и легкость скрытия;
  • компактные размеры;
  • разъем MicroDot;
  • широкий выбор дополнительных аксессуаров;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
  • насадка «Soft Boost»;
  • насадка «High Boost»;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
30
Custom plug
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
68
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
6
