Микрофон-петличный
DPA 4061-OC-C-B10 Black
Код товара: 114275
DPA 4061-OC-C-B10 - это профессиональный петличный микрофон, отличающийся миниатюрными габаритами, высокими техническими характеристиками, а также естественным и насыщенным звучанием. Устройство превосходно подходит для озвучивания речи в театрах, на съемочных площадках, презентациях и конференциях, к тому же модель способна прекрасно работать с различными музыкальными инструментами в качестве основного или дополнительного микрофона. Коммутировать прибор можно как с различными аудио интерфейсами, рекордерами и видеокамерами, так и с беспроводным оборудованием, например, передатчиками для радиосистем.
Круговая диаграмма направленности
Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную слышимость всех аудиосигналов с каждой стороны от капсюля. Также она способствует подавлению эффекта близости, что дает возможность установки микрофона на любом расстоянии от источника звука. Уровень максимального звукового давления может доходить до 144 дБ. Таким образом, эффективно работать с устройством можно даже при записи очень громких сигналов или же в условиях сильного фонового шума.
Любимый микрофон телевидения и кино
Данный микрофон является из самых любимых для телевидения и кино. Он особенно хорошо подходит для захвата речи.
CORE by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию CORE.
В комплект поставки входят две насадки на капсюль, с помощью которых можно корректировать АЧХ, а точнее область высоких частот. Первая насадка «Soft Boost» усиливает спектр 8 – 20 кГц на 3 дБ, а вторая, названная «High Boost», поднимает 12 кГц на 10 дБ. Используя данные аксессуары, можно получить как более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. Для корректной работы микрофону необходим источник фантомного питания 48 В. Выходной разъем располагается на несъемном кабеле длиной 1.8 метра. Также стоит отметить повышенную прочность и надежность устройства, его устойчивость к внешним факторам, например, к попаданию пыли или влаги.
  • исключительное качество звука;
  • равномерный, согласованный звук между микрофонами DPA;
  • гибкость и легкость скрытия;
  • разъем ta4f mini-xlr Shure;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • защита от влаги IP58;
  • микрофон;
  • насадка «Soft Boost»;
  • насадка «High Boost»;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
5.4
144
XLR Mini
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
28
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
6
