Вокальный микрофон
DPA 4018VL-B-SE5 Black
Код товара: 114033
DPA 4018VL-B-SE5 конденсаторный микрофонный капсюль, суперкардиоидный, линейная АЧХ с адаптером SE5 для Sennheiser skm-5200.
Микрофон разработан для вокальных выступлений на сцене, и может быть использован для захвата и точно воспроизвести голос певца прозрачно. Он оптимизирован для использования в звукоусилениях, а также для записи приложений. Модульный характер серии d: facto позволяет переключать как капсулу, так и адаптер, поэтому вы больше не привязаны к одной беспроводной системе. Адаптер можно заменить на ручку DPA (продается отдельно) и работать как проводной микрофон. По мере изменения обстоятельств вы можете переключить адаптер и не услышите потери качества звука.
Серия d:facto ™ имеет более широкий угол захвата в передней части микрофона, чем большинство других микрофонов с суперкардиоидной диафрагмой. Угол захвата идентичен кардиоиде первого порядка при отклонении от центра на ±60 градусов, что приводит к тому же рабочему полю, что и кардиоида, только с чрезвычайно высоким и равномерным боковым и задним демпфированием.
  • направленность: суперкардиоида;
  • две диафрагмы;
  • высокое разрешение;
  • низкий уровень шума;
  • SE5-ew адаптер для Sennheiser skm-5200;
  • микрофон;
  • SE2-ew;
  • чехол для переноски.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Диаметр капсюля, мм
19
160
custom plug
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
