Микрофон-пушка
DPA 4017C-R
Код товара: 113814
DPA 4017B представляет собой конденсаторный микрофон-пушку с суперкардиоидной диаграммой направленности. Устройство отличается отличной защитой от помех и наводок, вызываемых приборами беспроводной радиосвязи, обладает лёгким весом и отличной изоляцией снимаемого источника от влияния внеосевых помех, кроме того, капсюль этого микрофона способен выдерживать очень высокие уровни звукового давления, что расширяет спектр задач озвучивания, которые можно решить при помощи DPA 4017B.
Модель предназначена для использования как в качестве накамерного репортажного микрофона в полевой работе или в области кино и телевидения, так и в качестве микрофона на кронштейне или фиксировано закреплённого микрофона при озвучивании, например, спортивных мероприятий.
Комплект включает в себя микрофон 4017B и набор от Rycote.
  • суперкардиоидный конденсаторный капсюль идеален для работы с человеческой речью, даже в сложных средах;
  • корпус-пушка имеет минимальные размеры и вес, что позволяет с легкостью использовать микрофон при записях, требующих мобильности;
  • предусилитель MMP-B с активным приводом для баланса сопротивления и мягким откликом;
  • два встроенных обрезных фильтра для подъема высоких частот на 4 дБ в области 8 кГц, а также фильтрации басов ниже 120 Гц;
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • ветрозащита Rycote;
  • Rycote Windjammer;
  • держатель микрофона Rycote;
  • кабель XLR;
  • держатель XLR MK 2;
  • щетка;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Диаметр капсюля, мм
19
138
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
xlr
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Формат звукового сигнала
моно
19
