Микрофон
DPA 4006ES
Код товара: 113835
4006ES является вариацией модели DPA 4006A, отличающуюся наличием кабеля между капсюлем и XLR-разъёмом, кабель подсоединён к задней стороне капсюля, кабель монтируется под углом 90 градусов к оси микрофона.
DPA 4006ES представляет собой профессиональный конденсаторный всенаправленный микрофон, предназначенный для использования при озвучивании самого широкого спектра источников звука. Модель отличается естественным чистым звучанием, отлично передаёт детальность и прозрачность звуковой картины, позволяя обеспечить глубокий неискажённый звук при решении практически любой задачи в области звукозаписи. Микрофон подходит для озвучивания концертов, снятия звука с фортепиано, гитар, контрабаса или перкуссии. Устройство совместимо с большим количеством аксессуаров, меняющих акустические характеристики микрофона.
  • нейтральный характер звука;
  • гибкость и применимость к широкому спектру задач;
  • точность и ясность звуковой картины;
  • микрофон.
Диаметр капсюля, мм
16
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
140
xlr
Соотношение сигнал/шум, дБ
79
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Формат звукового сигнала
моно
