Аудиоинтерфейс
Donner Livejack Lite
    Donner Music Livejack Lite - двухканальный аудиоинтерфейс, работающий через порт USB-С и оснащенный качественным микрофонным предусилителем DYNA. Устройство подходит для записи или подкастинга в домашних или профессиональных студиях, поддерживает быстрое подключение plug-and-play, может использоваться диджеями для сценических выступлений и работает с частотой дискретизации до 192 кГц / 24-бит.
    • двухканальный USB-аудиоинтерфейс на базе чипа XMOS;
    • работает с частотой дискретизации до 192 кГц / 24-бит;
    • встроенный предусилитель DYNA с усилением до +60 дБ;
    • присутствует два светодиодных индикатора входного уровня;
    • работает с операционными системами Windows или macOS;
    • активация фантомного питания +48 В отдельной кнопкой.
    Donner Music Livejack Lite имеет прочный корпус, на передней части которого расположен комбинированный вход XLR / 1/4" Jack TRS и линейный/инструментальный вход 1/4" Jack TRS. Первый поддерживает подключение конденсаторных микрофонов, благодаря наличию фантомного питания, а также подключение динамических микрофонов. Встроенный предусилитель DYNA обеспечивают уровень входного предусиления до 60 дБ, чего хватит для качественного съема звука с разных типов микрофонов.
    Также входы поддерживают высокоомный режим для подключения электрогитар, для активации которого имеется специальный переключатель Inst. При подаче линейного сигнала на вход аудиокарты рекомендуется переключиться в режим Line. Активация фантомного питания +48 В осуществляется отдельной кнопкой. Для настройки оптимального уровня предусиления рядом со входами присутствуют два регулятора чувствительности.
    Для визуального отображения входного уровня громкости на лицевой панели Donner Music Livejack Lite присутствуют два светодиодных индикатора. Рядом имеется кнопка активации прямого мониторинга входного сигнала. Далее расположен общий выходной регулятор уровня громкости и отдельный выход для наушников 1/4" Jack TRS c индивидуальным, удобным регулятором громкости.
    На задней части устройства расположен порт USB-C для подключения к компьютеру и 2 балансных выхода 1/4" Jack TRS для подключения активных мониторов. В комплект поставки входить USB-C кабель для подключения длиной 1,5 м. Для подключения к компьютерам на Windows потребуется загрузка драйвера с официального сайта Donner, для систем macOS драйвер не требуется. Вес аудиоинтерфейса составляет 720 г.
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB-C;
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      США
