Радиосистема DJI Mic Mini (2TX+1RX+Charging Case) Black
11 190 руб.
Код товара: 196359
  • передатчик весит всего около 10 граммов (без магнитного держателя) и имеет размеры примерно 26.5 × 26 × 16 мм, его легко спрятать за деталью одежды, закрепить магнитом или клипсой
  • передатчик работает до 11.5 часов, приёмник — до 10,5 часов. А если использовать зарядный кейс, общее время работы может достигать 48 часов
  • микрофон ловит звук со всех сторон, что помогает уловить больше деталей
  • шумоподавление: есть два уровня: базовый (Basic) — для тихих помещений, и сильный (Strong) — для шумных
  • автозащита от искажений, если входной сигнал слишком громкий, система автоматически снизит громкость, чтобы не было обрезания звука
  • приёмник может одновременно работать с двумя передатчиками — удобно для записи диалога или нескольких спикеров
  • есть прямое Bluetooth-подключение к некоторым устройствам DJI (например, Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Pocket 3) без приёмника
DJI Mic Mini - это ультракомпактная беспроводная микрофонная система, созданная для блогеров, мобильных журналистов и создателей контента, которым необходимо безупречное качество звука в портативном формате.
Основное преимущество устройства - его рекордная легкость. Вес одного передатчика составляет всего 10 граммов, что делает его практически неощутимым на одежде. Он позволяет вести скрытую запись без провисания ткани, используя магнитное крепление или клипсу. Несмотря на миниатюрный размер, микрофон обеспечивает чистую всенаправленную запись профессионального уровня.
Система оснащена двухступенчатым активным шумоподавлением (ANC). Базовый уровень подходит для студий и тихих помещений, сохраняя естественность голоса, а усиленный эффективно отсекает сильный уличный гул. Функция автоматического лимитера предотвращает перегрузки и клиппинг звука, мгновенно снижая чувствительность при резких всплесках громкости.
DJI Mic Mini получил выдающуюся автономность. Передатчик работает до 11.5 часов, а приемник - до 10.5 часов на одном заряде. При использовании фирменного зарядного кейса общее время работы достигает 48 часов, а быстрая 5-минутная зарядка дает еще час записи. Дальность стабильной передачи сигнала составляет до 400 метров в условиях прямой видимости.
Система поддерживает экосистему DJI OsmoAudio. Передатчики подключаются напрямую к экшен-камерам Osmo Pocket 3 или Osmo Action 5 Pro без использования отдельного приемника. Также доступно быстрое Bluetooth-подключение к смартфонам. Приемник оснащен разъемами USB-C и 3.5 мм TRS, что гарантирует совместимость с телефонами, планшетами, ПК и зеркальными камерами.
  • передатчик - 2 шт.;
  • приемник;
  • аудиокабель для мини-камеры;
  • адаптер для мобильного телефона;
  • ветрозащита - 2 шт.;
  • магнитный зажим для микрофона;
  • компактный чехол для микрофона;
  • кабель для зарядки;
  • зарядная док-станция для передатчика;
  • зарядный кейс;
DJI
Время работы приемника, ч
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
11
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
GFSK
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
электретный
Тип передатчика
беспроводной
11 190 руб.
