Радиосистема DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) Black
53 900 руб.
Код товара: 139277
DJI Mic (2 TX + 1 RX + чехол-аккумулятор) - микрофонная радиосистема. DJI Mic дополнительно включает в себя чехол-аккумулятор и дополнительный передатчик для сложных сценариев использования.
  • универсальный и готовый к использованию;
  • беспроводной режим GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с;
  • диапазон рабочих частот 2400-2483,5 ГГц;
  • расстояние до 250 м;
  • магнитное крепление;
  • сенсорный экран OLED;
  • 14 часов записи;
  • 15 часов работы аккумулятора.
DJI Mic — компактная, легкая, но мощная система беспроводного микрофона, обеспечивающая исключительное качество звука на расстоянии до 250 м. [1] Передатчик позволяет добиться четкой записи вокала, звуков окружающей обстановки и музыкальных инструментов на профессиональном уровне. Встроенная память позволяет использовать DJI Mic для записи основного или резервного аудио. Включите устройство, подключитесь и записывайте четкий звук даже в движении.
Удобство хранения и быстрота использования
Извлеките DJI Mic из чехла, и он готов к использованию. Передатчики и приемник подключены, заряжены и надежно помещаются в чехле-аккумуляторе вместе с аксессуарами. Универсальная конструкция делает проще транспортировку и мгновенное начало работы с полностью заряженными аккумуляторами.
2-канальная запись
2-канальная запись
Микрофон DJI Mic оснащен двумя передатчиками, в каждый из которых встроен микрофон. Оба передатчика поддерживают всенаправленное аудио, что отлично подходит для интервью с несколькими людьми и выполнения небольших задач в студии.
Высококачественное аудио
DJI Mic позволяет записывать профессиональный высококачественный звук, точно воспроизводя тон в более широком частотном диапазоне. Запись можно вести на каждом канале в отдельности или объединить два канала для гибкости при постобработке.
Встроенные сенсорный экран и память
Сенсорный дисплей приемника дает вам простой доступ к выбору канала, настройкам входа/выхода и другим важным операциям. В оба передатчика встроена внутренняя память до 14 часов для предотвращения пропуска фрагментов, снижения качества аудио и других дефектов.
Надежная передача сигнала 250 м
Удобство использования без кабелей. Наслаждайтесь неограниченным творческим потенциалом благодаря стабильной беспроводной передаче. Дальность передачи звука до 250 м поддерживается в открытой среде без помех и препятствий, что отвечает потребностям частых сценариев, таких как прямая трансляция, студии и запись на открытом воздухе.
Дальность передачи сигнала 250 м
Новейшая технология шифрования DJI позволяет микрофону DJI Mic записывать четкое аудио на расстояниях до 250 м.
Удобство беспроводной связи
Целая система DJI Mic подключается при помощи частоты 2,4 ГГц, обеспечивающей вам свободу перемещения, пока вы записываете ваше приключение.
Мощная защита от помех
Оптимизированная беспроводная система передачи обеспечивает стабильный поток аудио, даже в таких местах, как вокзалы, торговые центры и офисы.
Удобная магнитная конструкция
Удобно прикрепите передатчик к одежде, используя встроенный задний зажим или магнитные зажимы. Масса передатчика всего около 30 грамм, что позволяет с удобством поместить устройство на свою одежду и забыть о его присутствии.
Обширная совместимость
Разные устройства означают разные адаптеры входа, вы сможете использовать DJI Mic с любым из них. Приемник поддерживает порты USB-C, Lightning и TRS 3,5 мм, что делает устройство совместимым с большинством смартфонов, камер и ноутбуков.
Не беспокойтесь об уровне заряда благодаря чехлу-аккумулятору, входящему в комплект. Приемник и передатчики можно зарядить в чехле, достигнув до 15 часов времени работы для неограниченного творчества.
  • DJI Mic приемник;
  • DJI Mic передатчик - 2 шт;
  • зарядный кейс;
  • аудио кабель 3.5 мм TRS;
  • адаптер USB-C;
  • адаптер Lightning;
  • ветрозащита - 2 шт;
  • прищепка - 2 шт;
  • мешочек для хранения;
  • кабель для заряда;
DJI
круговая
114
50
Соотношение сигнал/шум, дБ
23
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
