Портативная колонка Divoom D-Base Pink
10 990 руб.
Код товара: 195764
  • мощность: 30 Вт (15 Вт × 2)
  • 24-битный чип обработки звука для создания объемного 7D-эффекта
  • два режима: «Музыкальный» (сбалансированный звук) и «Игровой» (усиленный бас)
  • интерфейсы: Bluetooth 6.0, AUX (3.5 мм) и порт USB-C (работает в режиме внешней звуковой карты OTG)
  • зарядный хаб: два встроенных порта USB-C на передней панели поддерживают быструю зарядку гаджетов до 35 Вт (или 18 Вт + 18 Вт при одновременном использовании)
  • два встроенных микрофона с функцией шумоподавления для четкого общения в игровых чатах и во время звонков
Divoom D-Base — это компактный настольный саундбар мощностью 30 Вт, разработанный специально для современных геймеров, стримеров и ценителей технологичной эстетики. Устройство выполнено в выразительном стиле футуристичного киберпанка. Благодаря продуманной эргономике и высоте корпуса всего 7.4 сантиметра, этот аудиоцентр идеально помещается в пространство под любым компьютерным монитором, позволяя существенно сэкономить место на рабочем столе и избавиться от лишних проводов. Важной визуальной особенностью модели стала яркая контурная RGB-подсветка, которая поддерживает семь встроенных режимов работы. В их числе есть и динамическая цветомузыка, способная синхронизироваться с ритмом воспроизводимого трека или игровыми звуками, создавая глубокую атмосферу погружения.
В основе звуковой системы лежит 2.2-канальная архитектура, состоящая из двух шелковых купольных твитеров диаметром 28 мм для чистых высоких частот и двух комбинированных средне-низкочастотных динамиков размером 44 на 80 мм для плотного звука. Встроенный 24-битный процессор DSP обрабатывает аудиосигнал в режиме реального времени, имитируя объемный 7D-эффект. Пользователю доступны два оптимизированных режима работы: «Игровой», который делает упор на глубокие басы и точное позиционирование шагов или выстрелов в пространстве, и «Музыкальный», предлагающий чистое и сбалансированное звучание во всем диапазоне от 65 Гц до 20 кГц.
Кроме того, в саундбар встроена пара высокочувствительных микрофонов с умным алгоритмом шумоподавления, что позволяет комфортно общаться с тиммейтами в голосовых чатах Discord и TeamSpeak без использования гарнитуры.Для подключения источника звука предусмотрено несколько интерфейсов: Bluetooth 6.0, стандартный аналоговый разъем AUX 3.5 мм, а также порт USB-C, позволяющий девайсу работать в режиме внешней звуковой карты.
Саундбар питается исключительно от сети и не имеет аккумулятора, но выполняет роль полноценной зарядной станции. На его фронтальной панели расположены два скоростных порта USB-C, которые поддерживают технологию быстрой зарядки гаджетов с мощностью до 35 Вт (или по 18 Вт на каждый порт при одновременном подключении смартфона и наушников). Управление громкостью реализовано через удобный механический поворотный контроллер.
  • колонка;
  • кабель USB Type-C;
  • кабель AUX (3.5 мм);
Divoom
Адаптер питания от сети
Кабель в комплекте
DC-IN ,
