The Answer – ‘Ответ’ – разрабатывались полностью с нуля с одной простой целью – быть самыми лучше звучащими и самыми роскошными из универсальных внутриканальных наушников, доступных на рынке сегодня. Чтобы добиться этого, инженерам Dita Audio пришлось переосмыслили и тщательно обдумать каждый компонент на пути звука. От 3,5-мм TRS-разъема, кабеля, корпуса, драйвера и насадок, вплоть до используемого при сборке наушников припоя. Практически каждый элемент конструкции был кастомизирован и разработан внутри компании, чтобы соответствовать заданным высоким стандартам. В наушниках The Answer использует специально созданный высокоскоростной и ультраширокополосный динамический звукоизлучатель, который был рассчитан на работу с любыми музыкальными жанрами и обеспечение беспрецедентной чистоты звука. Амбушюры, поставляющиеся с Dita Audio The Answer, имеют разный диаметр отверстия, что позволяет добиться более ‘сладких’ (узкое отверстие) или ‘воздушных’ (широкое отверстие) высоких частот, либо выбрать референсную настройку (отверстие среднего диаметра). Динамика и реалистичность в воссоздании любого музыкального материала у наушников The Answer просто сенсационная – это нужно услышать, чтобы поверить. Но как только Вы узнаете ‘Ответ’ ...пути назад больше не будет. Особенности наушников Dita Audio The Answer:
- Специально разработанный 10-мм динамический драйвер
- Расширенный частотный диапазон
- Высокая скорость отклика для невероятной чистоты и детализации звучания
- Бессвинцовый серебряный припой от Van Den Hul
- Амбушюры разных размеров для превосходной шумоизоляции и комфорта
- Разный диаметр отверстия амбушюр для корректировки высоких частот
- Надежный высококачественный кабель
- Оригинальный дизайн и конструкция
Комплект поставки Dita Audio The Answer:
- Наушники The Answer
- 3 пары насадок с узким каналом (S/M/L)
- 3 пары насадок с каналом среднего диаметра (S/M/L)
- 3 пары насадок с широким каналом (S/M/L)
- Пара двухфланцевых насадок
- Авиа-адаптер
- Адаптер 6,3 мм
- Премиальный кейс из натуральной кожи
- Повседневный чехол
