Экран для проектора Digis Ellipse White 117
85 736.87 руб.
Код товара: 195360
  • тихий мощный мотор с возможностью настройки нижнего и верхнего положения экрана
  • все модели имеют значительное верхнее черное поле
  • черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения
  • обратная сторона экрана имеет черный цвет — для улучшения контрастности и глубины изображения, а также предотвращения паразитного рассеяния света с тыльной стороны (светонепроницаемость полотна — 95%)
  • отсутствие швов на проекционной поверхности
  • экраны могут быть подвешены на стену, либо к потолку с помощью подвижных (настраиваемых по ширине) креплений
  • экраны спроектированы по принципу «Включай и Работай» — Вам нужно только подключить вилку в розетку, и они готовы для использования. Никаких дополнительных инсталляций или настроек не требуется
  • Пульт ДУ в комплекте
  • в корпус экрана встроена панель управления включающая: RS232, триггер, ИК
Моторизованный проекционный экран премиального уровня Digis Ellipse White 117 создан для ценителей безупречного качества изображения и лаконичного дизайна. Модель идеально подходит для домашних кинотеатров высокой четкости, современных лекционных залов, статусных переговорных комнат и конференц-залов.
Главная особенность устройства — элегантный скругленный корпус из экструдированного алюминия белого цвета, который легко интегрируется в любой современный интерьер. Экран оснащен надежным и практически бесшумным электроприводом, обеспечивающим плавное развертывание полотна.
Модель имеет диагональ 117 дюймов (297 см) с универсальным соотношением сторон 16:9 (HDTV). Рабочая область составляет 260х146 см. Высококачественное матовое полотно Matte White с коэффициентом усиления 1.0 гарантирует точную цветопередачу, отсутствие бликов и широкие углы обзора до 160 градусов. Черная окантовка по периметру повышает контрастность, а увеличенная верхняя черная кайма (экстрадроп) в 70 см позволяет идеально настроить высоту просмотра при потолочном монтаже.
Система управления включает ИК-пульт и проводную кнопку. Благодаря встроенным интерфейсам RS232 и триггерному входу 12V экран можно легко интегрировать в систему «умный дом» или синхронизировать с включением проектора. Универсальные крепления подходят для быстрого монтажа на стену или потолок.
  • экран настенный с электроприводом;
  • пульт ДУ;
Digis
Вид крепления
настенное
Диагональ, дюймы
117
Тип
экран
