Экран для проектора Digis Electra White 78
21 196.18 руб.
Код товара: 195363
  • белое матовое полотно равномерно рассеивает свет во всех направлениях (коэффициент усиления 1.0). Оно создано для полностью затемненных комнат (классический кинозал без окон и со светильниками на диммерах)
  • черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения
  • при сворачивании экрана корпус полностью скрывает нижнюю планку
  • бесшумный электрический мотор оптимальной мощности не требует обслуживания весь срок эксплуатации
  • увеличение срока службы и удобство использования обеспечивает автоматическая остановка при разворачивании и свертывании
  • легкая замена переключателя, который входит в базовую комплектацию, беспроводным устройством (инфракрасным либо радиочастотным)
  • настенная и потолочная установка
  • ровная гладкая поверхность экрана
  • отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели
Моторизованный проекционный экран Digis Electra White 78 представляет собой сбалансированное и универсальное решение для создания масштабного домашнего кинотеатра, оснащения учебных аудиторий или современных корпоративных конференц-залов. Главная особенность данной модели — классическое матово-белое полотно Matte White (MW) с коэффициентом усиления 1.0 и широчайшим углом обзора в 160 градусов. Такое покрытие гарантирует безупречную цветопередачу, естественную яркость и полное отсутствие бликов или «горячих пятен» при просмотре с любого ракурса. Белая матовая поверхность идеально подходит для демонстрации фильмов, игр и презентаций в помещениях с возможностью контролировать уровень освещения.
Рабочая область: составляет 172х98 см, что соответствует кинематографическому формату HDTV (16:9). Общий размер полотна: 180х180 см благодаря увеличенной черной окантовке сверху (экстра-дроп). Она помогает настроить комфортную высоту просмотра. Корпус изготовлен из прочной стали со стильным полимерным покрытием белого цвета. Форма сечения — компактный шестигранник длиной 206 см. Его легко спрятать за карниз или фальш-стену.
Встроенный малошумный электропривод обеспечивает плавный и быстрый ход полотна. Система управления представлена проводным настенным переключателем с возможностью точной фиксации полотна на любой высоте. Конструкция восьмигранного стального корпуса позволяет осуществлять как настенный, так и потолочный монтаж. Благодаря строгому дизайну и скрытой установке кабеля питания, Digis Electra органично вписывается в интерьер, оставаясь практически незаметным в свернутом состоянии.
  • экран настенный с электроприводом;
Digis
Вид крепления
настенное
Диагональ, дюймы
78
Тип
экран
