Экран для проектора Digis Electra Grey 78
23 774.89 руб.
Код товара: 195364
  • наличие чёрной светопоглощающей широкой каймы (от 60 см до 130 см, пропорциональной размеру экрана) у экранов формата 16:9 для корректировки высоты изображения
  • черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения
  • при сворачивании экрана корпус полностью скрывает нижнюю планку
  • бесшумный электрический мотор оптимальной мощности не требует обслуживания весь срок эксплуатации
  • увеличение срока службы и удобство использования обеспечивает автоматическая остановка при разворачивании и свертывании
  • легкая замена переключателя, который входит в базовую комплектацию, беспроводным устройством (инфракрасным либо радиочастотным)
  • настенная и потолочная установка
  • ровная гладкая поверхность экрана
  • отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели
Моторизованный проекционный экран Digis Electra представляет собой высокотехнологичное решение, созданное специально для домашних кинотеатров, современных конференц-залов и учебных аудиторий. Главная особенность этой модели — специализированное серое полотно High Contrast Grey (HCG) с коэффициентом усиления 0.8. Такое покрытие эффективно поглощает избыточный рассеянный свет в помещении, существенно повышая глубину черного цвета, контрастность и общую сочность цветовой палитры проецируемого изображения.
Экран имеет рабочую область формата 16:9 с физическими размерами 172×98 см (диагональ 78 дюймов). Квадратный размер самого полотна (180×180 см) и внушительный верхний черный запас (экстрадроп шириной 78 см) дают возможность гибко регулировать высоту опускания рабочей зоны под любые потолки без потери геометрии кадра. Черная 4-сантиметровая кайма по периметру визуально отсекает лишнюю засветку, делая восприятие картинки более четким и сфокусированным. В основе полотна лежит четырехслойная структура на текстильной базе, предотвращающая деформацию и обеспечивающая идеально гладкую поверхность.
Встроенный малошумный электропривод обеспечивает плавный и быстрый ход полотна. Система управления представлена проводным настенным переключателем с возможностью точной фиксации полотна на любой высоте. Конструкция восьмигранного стального корпуса позволяет осуществлять как настенный, так и потолочный монтаж. Благодаря строгому дизайну и скрытой установке кабеля питания, Digis Electra органично вписывается в интерьер, оставаясь практически незаметным в свернутом состоянии.
  • экран настенный с электроприводом;
Digis
Вид крепления
настенное
Диагональ, дюймы
78
Тип
экран
