Экран для проектора Digis Electra Grey 105
36 343.18 руб.
Код товара: 195369
  • наличие чёрной светопоглощающей широкой каймы (от 60 см до 130 см, пропорциональной размеру экрана) у экранов формата 16:9 для корректировки высоты изображения
  • черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения
  • при сворачивании экрана корпус полностью скрывает нижнюю планку
  • бесшумный электрический мотор оптимальной мощности не требует обслуживания весь срок эксплуатации
  • увеличение срока службы и удобство использования обеспечивает автоматическая остановка при разворачивании и свертывании
  • легкая замена переключателя, который входит в базовую комплектацию, беспроводным устройством (инфракрасным либо радиочастотным)
  • настенная и потолочная установка
  • ровная гладкая поверхность экрана
  • отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели
Моторизованный проекционный экран Digis Electra представляет собой высокотехнологичное решение, созданное специально для домашних кинотеатров, современных конференц-залов и учебных аудиторий. Главная особенность этой модели — специализированное серое полотно High Contrast Grey (HCG) с коэффициентом усиления 0.8. Такое покрытие эффективно поглощает избыточный рассеянный свет в помещении, существенно повышая глубину черного цвета, контрастность и общую сочность цветовой палитры проецируемого изображения.
Экран обладает внушительной рабочей областью популярного широкоформатного соотношения 16:9 с физическими размерами 232×129 см, что обеспечивает диагональ в 105 дюймов (266 см). Общие габариты квадратного полотна составляют 240×240 см. Наличие увеличенного верхнего черного поля (экстрадропа высотой более 100 см) дает пользователям возможность гибко регулировать уровень опускания рабочей зоны. Это позволяет идеально вписать проецируемый кадр на уровень глаз зрителей даже при монтаже конструкции под очень высокие потолки. Строгая черная окантовка шириной 4 см по периметру визуально отсекает боковую засветку, дополнительно повышая субъективную контрастность. Полотно выполнено по надежной четырехслойной технологии на прочной текстильной базе, что полностью исключает деформацию краев ткани и гарантирует абсолютно плоскую геометрию поверхности.
Встроенный малошумный электропривод обеспечивает плавный и быстрый ход полотна. Система управления представлена проводным настенным переключателем с возможностью точной фиксации полотна на любой высоте. Конструкция восьмигранного стального корпуса позволяет осуществлять как настенный, так и потолочный монтаж. Благодаря строгому дизайну и скрытой установке кабеля питания, Digis Electra органично вписывается в интерьер, оставаясь практически незаметным в свернутом состоянии.
  • экран настенный с электроприводом;
Digis
Вид крепления
настенное
Диагональ, дюймы
105
Тип
экран
