Интегральный усилитель
DIGIS AUDIO MK-285
    На борту этого усилителя есть две пары транзисторов высокой мощности TTA1943 / TTC5200 мощностью 150 Вт от компании Toshiba для достижения выходной мощности 80 Вт / 8 Ом или 135 Вт / 4 Ом на канал.
    Высококачественные конденсаторы ELNA RBD
    Высококачественные конденсаторы серии ELNA RBD и изготовленные на заказ электролитические конденсаторы емкостью до 15 000 мкФ. Эти индивидуальные электролитические конденсаторы обладают преимуществами низкой утечки тока и высокой стойкостью к переходному напряжению и повышению температуры.
    Микросхема регулировки громкости NJW1194
    Микросхема регулировки громкости NJW1194 обладает низким уровнем шума и искажений с помощью лестничной схемы сопротивления. Выходной шум составляет всего -117 Дб, а разделение каналов достигает - 120 Дб. Он обеспечивает точную регулировку высоких и низких частот с шагом 0,5 дБ.
    Функции Bluetooth, чтение с карт TF или USB иска
    Установлен модуль Bluetooth версии 4.2, включающий чип ATS2825, со встроенным процессором DSP для поддержки обработки различных аудиоформатов. Оперативная память большой емкости может удовлетворить потребности различных решений Bluetooth. Bluetooth может оставаться подключенным при вставке внешней TF-карты или USB-диска.
    Основной схемы является дифференциальная схема усиления и специальная схема усиления класса А, рабочая точка которой может изменяться в зависимости от входного сигнала. Специальная схема усиления класса А обеспечивает большую мощность класса А и достаточную выходную мощность класса А и В, в то же время устраняя искажения при переключении, характерные для класса В, и избегая чрезмерного рассеивания тепла, характерного для класса А.
    Входная часть представляет собой типичную схему дифференциального усиления с односторонним входом и двусторонним выходом. Эта схема имеет низкий уровень входного шума и может значительно улучшить коэффициент усиления по напряжению. Вторая часть - это схема с общей базой, которая увеличивает коэффициент усиления по напряжению и улучшает частоту, чтобы обеспечить стабильность широкого динамического диапазона, сильную движущую силу и низкие гармонические искажения.
    • входы: 1 - USB-Audio, 1 Toslink, 3 коаксиальных, 3 аналоговых RCA;
    • поддерживает 128G TF card и USB диск, поддержка аудио форматов WAV, FLAC, AFE;
    • поддержка Bluetooth. Внешняя Bluetooth антенна покрывает до 30 метров с высокой скоростью и стабильностью;
    • поддержка HDMI-ARC для подключения к ТВ;
    • оригинальное приложение позволяет воспроизводить контент с телефона, и управлять настройками устройства;
    • выход на сабвуфер;
    • PREOUT выход и AMP IN вход соединены перемычкой. Снятие которой даёт возможность использовать аппарат как усилитель мощности или как предусилитель с ЦАП.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      135
      80
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      , HDMI,
      USB Micro
      USB-A
      RCA, клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      50
      4.2
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
    DIGIS AUDIO MK-285
