Клейкая лента DGTAPE ultraMATT Pink Fluorescent 25mm 50m
1 300 руб.
Код товара: 194070
    • плотность ткани 73Mesh - добавляет максимальный комфорт при работе с декорациями и мелкими предметами;
    • быстросхватывающийся клеевой состав;
    • светится в ультрафиолете;
    • не прилипает;
    • легко рвётся руками;
    • пригодна для надписей на поверхности;
    • максимальная температура эксплуатации (°C): 45;
    • клеевой состав: каучук;
    • основа: 60 % полиэстер + 40 % ткань;
    • толщина ленты 310 микрон;
    • ширина ленты: 25 мм;
    • длина ленты: 50м.
DGTAPE Pink Fluorescent - профессиональная тканевая лента для маркировки объектов, которая ярко светится под ультрафиолетом. Хорошо заметна даже при слабом освещении и интенсивно светится под УФ-светом. Оснащена прочным матовым покрытием PREMIUM MATT. ultraMATT используют в театре, на телевидении, выставках и мероприятиях, где важны отсутствие бликов, удобный ручной отрыв и возможность наносить надписи маркером или ручкой с быстрым высыханием.
Клей на основе натурального каучука устойчив к воздействию ультрафиолета и подходит для использования под солнечными лучами. После длительного применения лента удаляется с поверхности практически без следов.
Текстильная основа с приятной на ощупь поверхностью позволяет легко и ровно отрывать ленту вручную.
  • тканевая клейкая лента.
DGTAPE
ткань , полиэстер
Япония
1 300 руб.
