Клейкая лента DGTAPE ultraMATT EXPO Black 48mm 50m
1 600 руб.
Код товара: 194063
      • плотность ткани 50Mesh - добавляет максимальный комфорт при работе с декорациями и мелкими предметами;
      • быстросхватывающийся клеевой состав;
      • не прилипает;
      • легко рвётся руками;
      • максимальная температура эксплуатации (°C): 45;
      • пригодна для надписей на поверхности;
      • клеевой состав: каучук;
      • поверхность тейпа ламинированная, что требует небольшого времени для высыхания маркера при маркировке;
      • толщина ленты 220 микрон;
      • ширина ленты: 45 мм;
      • длина ленты: 50м.
    Самый бюджетный матовый тейп в серии с выраженным антибликовым эффектом. Подходит для разметки поверхностей, фиксации и обмотки деталей, герметизации и проклейки. ultraMATT используют в театре, на телевидении, выставках и мероприятиях, где важны отсутствие бликов, удобный ручной отрыв и возможность наносить надписи маркером или ручкой с быстрым высыханием.
    DGTAPE ultraMATT EXPO сохраняет хорошую заметность даже при слабом освещении, поэтому подходит для выставок и различных мероприятий. Лента имеет прочное матовое покрытие PREMIUM MATT.
    Клей на основе натурального каучука устойчив к воздействию ультрафиолета и подходит для использования под солнечными лучами. После длительного применения лента удаляется с поверхности практически без следов.
    Текстильная основа с приятной на ощупь поверхностью позволяет легко и ровно отрывать ленту вручную.
    • тканевая клейкая лента.
    DGTAPE
    ткань , полиэстер
    Япония
