Клейкая лента DGTAPE TrueGaff TrueGaff Black 50mm 25m
1 900 руб.
Код товара: 194072
В наличии в 3 магазинах
    • плотность ткани 120Mesh - добавляет максимальный комфорт при работе с декорациями и мелкими предметами;
    • быстросхватывающийся клеевой состав;
    • не прилипает;
    • легко рвётся руками;
    • максимальная температура эксплуатации (°C): 80;
    • пригодна для надписей на поверхности;
    • клеевой состав: каучук;
    • поверхность тейпа ламинированная, что требует небольшого времени для высыхания маркера при маркировке;
    • толщина ленты 310 микрон;
    • ширина ленты: 50 мм;
    • длина ленты: 25м.
Самый бюджетный матовый тейп в серии с выраженным антибликовым эффектом. Подходит для разметки поверхностей, фиксации и обмотки деталей, герметизации и проклейки. TrueGaff используют в театре, на телевидении, выставках и мероприятиях, где важны отсутствие бликов, удобный ручной отрыв и возможность наносить надписи маркером или ручкой с быстрым высыханием.
DGTAPE TrueGaff сохраняет хорошую заметность даже при слабом освещении, поэтому подходит для выставок и различных мероприятий. Лента имеет прочное матовое покрытие PREMIUM MATT.
Клей на основе натурального каучука устойчив к воздействию ультрафиолета и подходит для использования под солнечными лучами. После длительного применения лента удаляется с поверхности практически без следов.
Текстильная основа с приятной на ощупь поверхностью позволяет легко и ровно отрывать ленту вручную.
  • тканевая клейкая лента.
DGTAPE
ткань , полиэстер
Япония
1 900 руб.
