Беспроводные наушники Devialet Gemini II Matte Black
13 отзывов
Код товара: 137724
(НЕ)ПРОНИЦАЕМЫЙ ЗВУК
Второе поколение. Не имеющее себе равных
Devialet Gemini II – это кульминация пятнадцати лет исследований и разработок инженерной команды Devialet в области создания по-настоящему компактной акустики с первоклассными характеристиками, заключённая в ещё более компактную форму с передовыми технологиями адаптивного шумоподавления, переработанной эргономикой и бескомпромиссным фирменным звучанием Devialet.
  • Родом из Франции
    Инженер из канадской Nortel Пьер-Эммануэль Кальмель, предприниматель Квентин Санниэ и дизайнер Эммануэль Нардан в 2007 году основали компанию Devialet Ingenierie Acoustique de France. Вооружившись революционной технологией ADH® и радикальным взглядом на звук будущего, они произвели революцию в индустрии, создав легендарный Phantom. Извлекая полезный опыт, полученный с первым поколением Gemini, инженерная команда Devialet создала Gemini II – новые более компактные наушники с переработанной эргономикой и фирменным звучанием Devialet.
  • Звук следующего поколения
    Первоклассный звук достигается за счёт комплексных инноваций: совершенно новый 10-миллиметровый драйвер Devialet с титановым покрытием и поддержка кодека Qualcomm® aptX™ обеспечивают ещё более глубокое и насыщенное звучание, а интеллектуальное адаптивное шумоподавление отсекает лишние шумы, позволяя вам полностью погрузиться в атмосферу любимых композиций. Осторожно, ведь иногда можно очень легко привязаться.
  • Комфортное управление
    Эргономика второго поколения наушников Devialet Gemini II была тщательно переработана. Новая универсальная сенсорная кнопка на корпусе наушников обеспечивает простоту использования и легко настраивается, позволяя вам выбрать, какой жест будет включать шумоподавление, отвечать на звонок, вызывать голосового ассистента или ставить на паузу вашу музыку.
  • Идеально подойдёт для любого уха
    После более глубокого изучения формы человеческого уха, конструкция и наушников, и футляра была полностью переосмыслена и переработана, чтобы создать более универсальную и инклюзивную форму, подходящую любому уху. Благодаря четырём размерам вкладышей — XS, S, M, L — ваши наушники станут более универсальными и удобными. Конструкция второго поколения на 40% меньше и на 30% легче, чем у предшественника.
  • Adaptive Noise Cancellation™: станьте вновь (не)проницаемым для окружающей среды
    Усовершенствованная технология Devialet Adaptive Noise Cancellation™ динамически подстраивается под форму вашего уха. Каков результат? Уменьшение звуковых артефактов и белого шума, более приятное прослушивание без ущерба для производительности и увеличенное время автономной работы.
  • Internal Delay Compensation®: повышает эффективность шумоподавления на высоких частотах
    Запатентованный алгоритм IDC® отлично компенсирует внутреннюю задержку, вызванную так называемой «петлей шумоподавления». Как результат: значительный выигрыш в шумоподавлении без искажений, особенно на высоких частотах.
  • Active Wind Reduction: раз, и в ваших ушах полный штиль
    Благодаря технологии Active Wind Reduction наушники Devialet Gemini II способны ограничить воздействие шума ветра на ваши впечатления. Как? Каждый микрофон покрыт слоем ветрозащитного материала, а полость защищает мембрану микрофона от ветра, попадающего на поверхность наушника. Интеллектуальные алгоритмы обнаружения ветра управляют интенсивностью адаптивного шумоподавления и прозрачности в соответствии с вашей средой.
  • Уровень защиты IPX4
    Сертификация по стандарту IPX4 позволит вам использовать Devialet Gemini II практически в любых погодных условиях: «близнецы» защищены от пыли и устойчивы к прямым брызгам воды и пота.
  • Используйте на двух устройствах одновременно
    Благодаря Bluetooth 5.2 Multipoint вы можете подключить Devialet Gemini II одновременно к двум устройствам, и ваши наушники будут автоматически переключаться по мере их использования. И сигнал остается четким и стабильным в радиусе до 20 метров.
  • Приложение Devialet Gemini
    Приложение Devialet Gemini¹ позволит вам полностью раскрыть потенциал наушников Devialet Gemini II. Благодаря быстрому сопряжению по Bluetooth² и интуитивно понятному интерфейсу вы сможете с легкостью переключать режим прозрачности, тщательно настроить 6-ти полосный эквалайзер (самостоятельно или используя «пресеты»), а также посмотреть уровень заряда аккумулятора как наушников, так и зарядного футляра.
1. Приложение Devialet Gemini App доступно для устройств на iOS и Android.
2. Функция сопряжения Google Fast Pair будет доступна позднее.
  • беспроводное подключение Bluetooth версии 5.2;
  • поддержка кодека AptX;
  • активная система шумоподавления до 40 дБ;
  • функция беспроводной зарядки Qi;
  • защита от пота и влаги IPX4;
  • поддержка Multipoint и Google Fast Pair;
  • технология Active Wind Reduction снижает влияние ветра при разговорах.
  • зарядный футляр;
  • кабель USB-C;
  • амбушюры XS, S, M, L;
Devialet
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
AptX
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IPX4
Голосовой помощник
Google Assistant
Siri
Быстрая зарядка
Беспроводная зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
22
алюминий, пластик
matte black
беспроводные
Devialet Gemini II
Отзывы 13
Фотографии пользователей
вц
виталий из Благовещенск21.06.2026
Сравнивать буду с noble fokus mystique. На ноблах отработал около года. После чего один из наушников стал хандрить и в конце концов мидбас отвалился. Ну делать нечего - слушал полтора наушника. Мозг звук усреднял и звучало приемлимо. Покупать новые наушники не хотелось. А найти один не удалось...... И вот купил девиалет. Сразу скажу, что если вы любите громко и слушаете забойную музыку типа металла и басы то лучше мистик. Они громче и агрессивнее. На них можно навернуть баса и они не сдохнут. Вот что есть то есть. Это первые твс наушники которые дали такой эффект.
Девиалет не такие. Но они достаточно громкие. Но хочется конечно ещё накрутить. Бокс у них изначально такой что хочется даже мне прибрать. Звуковой почерк тепло мягкий. Очень комфортно. Звук такой телесный что-ли. Возможно из-за одного динамика. Звуковая картина более 3д чем в фокус. Вообще слушать музыку в них интереснее. Особенно если никуда не торопиться. Какую нибудь сложную. Вот почему-то такое мнение сложилось. Интересно ещё то что на яндекс музыке многие песни мне не понравились. Слышны помехи и какой-то мусор. А на фокусах этого не было. Вобщем ощущение что девиалет это такой ламповый звук, а мистик - это драйв, напор и агрессия. Вот и выбирайте. Ну и в плюс к девиалет запишу удобную очень посадку в ухе, классный шумодав и адекватные микрофоны. Вобщем такой понятный комбайн с породистым звуком. Но для тяжа и навала лучше фокус однозначно. Например для спортзала в день ног.
Иван из Краснодар09.06.2025
Звучат хорошо: чисто, раздельно. Сидят хорошо, никаких намёков на выпадание. Подключаются быстро, я бы сказал мгновенно. Приложение как по мне норм. Телек смотреть тоже норм, не теряются, не отваливаются, можно лежать на подушке наушником в подушку - умеренно-комфортно. Резинки в ушах через время чуть напрягают, но терпимо.
Высокие очень раздельные, чистые. Низы разборчивые, аккуратные, достаточно глубокие, не заглушающие картину. На эквалайзере середину поднял (41 год), самый низ чуть прибрал, самый верх чуть прибрал.
Очень хороший шумодав. Метро нет, но в офисе можно тихонько слушать - детали очень различимы, музыка тихо и разборчиво, а вокруг не слышно Ничего.
Режим прозрачности средний - внешний мир хотелось бы громче.
АХ
Антон Хмелев из Санкт-Петербург14.05.2025
Нормальные наушники. Ночью телевизор в них посмотреть можно и даже успешно уснуть. Первые наушники, у которых вообще нет проблем с синхронизацией видео и звука. Музыку послушать вполне реально, даже в кашу не превращаются бласт-биты. Но звук "скрипуче" "чёткий", не тёплый и ламповый. Как и в любых TWS слышно, что звук "искусственный". Желательно послушать самому, потому что могу сравнить с Denon PerL Pro и затруднюсь сказать какой характер звучания мне более приятен. По удобству однозначно Gemini впереди. Сейчас они у меня основные в качестве наушников для телевизора и тех, которые болтаются в кармане джинс при выходе из дома - всё-таки удобство победило.
ДП
Дмитрий из Москва08.10.2024
Огонь наушники, удобная посадка, чистый и насыщенный звук, радует качество сборки, но, есть опасения, что кейс легко расцарапать. Придется заказать чехол, а лучше на заказ изготовить.
Пока это лучшее, что я слушал из TWS.
(на основании 13 отзывов)
13 отзывов
