Распродажа до 30 мая ->>>
DJ-контроллер Denon Prime 2
Код товара: 115350
    Denon Prime 2 - автономный 2-дековый DJ смарт-плеер с ОС ENGINE. 7” цветной HD дисплей показывает формы волны и предоставляет возможность навигации по всем музыкальным библиотекам. Предусмотрен удобный поиск и фильтрация. Можно редактировать плейлисты и выводить их на экран. Вся информация о продолжительности трека, темпе и тональности также отображается на дисплее. Имеется функция превью треков с предdварительным прослушиванием и поиском.
    Denon DJ Prime 2
    Информация может поступать через 3 USB порта и 1 SD слот. Имеется отсек для 2.5" HD. Wi-Fi и проводное интернет подключение обеспечивают доступ к потоковым сервисам. Встроенный анализатор позволяет получать всю информацию о треке независимо от его источника. Два 6” джог-колеса оснащены цветными дисплеями. Плеер имеет лучшие в классе алгоритмы таймстретч и изменения тональности.
    Denon DJ Prime 2 дека
    Каждая дека снабжена секцией эффектов. 8 триггерных пэдов позволяют использовать различные техники исполнения, включая манипуляции с хот кью, лупы и роллы. Функция битджамп дает еще больше опций для реинтерпретации треков. 2-канальная микшерная секция оснащена 3-полосными EQ, двумя фейдерами и кроссфейдером. Предусмотрен мониторинг через наушники. Плеер оборудован двумя микрофонными каналами с регуляторами уровня, общим EQ и кнопкой Talkover.
    Denon DJ Prime 2 софт
    Запускать музыкальные композиции и сохранять их в память контроллера можно с помощью Wi-Fi, SD-карты, USB-накопителя или SSD-диска. Поддерживается аудио в форматах AAC/M4A, AIF/AIFF (16-32 бит/44.1–192 кГц), ALAC, FLAC, MP3 (32–320 кбит/с, VBR), MP4, Ogg Vorbis и WAV (16-32 бит/44.1–192 кГц). Для карт памяти на лицевой панели есть слот и порт USB-A. Еще два порта USB-A могут использоваться для флеш-карт или же для зарядки мобильных устройств. Порт USB-B служит для коммутации с компьютером или ноутбуком и использования различного программного обеспечения, например, Serato DJ, Traktor и Rekordbox, с которыми можно обмениваться проектами и другой медиа-информацией.
    DJ-проигрыватель использует 24-битные АЦ/ЦА-конверторы с частотой дискретизации 44.1 кГц. Для подключения динамических микрофонов или линейных источников звука есть два входа на разъемах Combo Jack/XLR. Для смартфона или плеера в наличии есть вход AUX на двух разъемах RCA. Вывести звук можно с помощью двух балансных и одного небалансного стереофонических выходов, представленных разъемами XLR и RCA соответственно. Есть и два выхода для наушников, сделанных на разъемах 1/4" Jack TRS и 1/8" Jack TRS. Наконец, присутствует порт Ethernet, позволяющий тесно взаимодействовать с сетевым соединением StagelinQ для создания полноценного DJ-шоу с синхронизированными светомузыкой и видеорядом. Энергообеспечение осуществляется от сети.
    Denon DJ Prime 2 пэды
    Denon DJ Prime 2 является многофункциональным и производительным DJ-проигрывателем, способным корректно работать как со всеми популярными программами для диджеинга, так и самостоятельно, используя собственную операционную систему. Это существенно повышает стабильность и предсказуемость в работе, а также повышает мобильность диджея, позволяя брать с собой на выступления лишь данный прибор, который отличается компактными габаритами и небольшим весом. Модель способна успешно заменить собою компьютер, аудиоинтерфейс и процессор эффектов, при этом предлагая полноценный функционал DJ-контроллера с двумя деками и микшером.
    • автономный 2-дековый DJ смарт-плеер;
    • ОС ENGINE с поддержкой библиотек DJ’s iTunes, Serato, RecordBox, Traktor;
    • 7” цветной HD с поддержкой мультитач и мульти-жестов;
    • два 6” джог-колеса с дисплеями;
    • 3 USB порта, 1 SD слот, отсек для 2,5” HD;
    • Wi-Fi и проводное интернет подключение;
    • секции эффектов; 2x 8 пэдов;
    • 2-канальный микшер;
    • StagelinQ;
    • dj контроллер;
    • кабель USB 3.0;
    • набор винтов для крепления HDD/SSD;
    • тряпочка для чистки;
    Denon
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    Информационный носитель
    usb
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    , RCA ,
    USB-A
    USB-B
    RJ45
    , RCA ,
    Совместимое программное обеспечение
    VirtualDJ , Serato
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    92
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    48000
