Портативная колонка Denon Heos 7 HS2 White
Код товара: 85617
Если пора устроить вечеринку, то действует принцип «чем больше, тем лучше».
Идеально подходит для больших помещений и открытых пространств, таких, как жилые комнаты, жилые террасы, или дома с открытой планировкой.
Данная аудиосистема является топовой моделью в серии и предназначена для тех, кому важны обладание самым лучшим, размер и крайние положения регулятора громкости. Аудиосистема способна воспроизводить музыку из облачных хранилищ или сохраненную на телефоне или планшете, а также из USB-устройств или сетевых устройств хранения данных. К тому же вы можете слушать музыку с ваших Bluetooth® устройств в системе HEOS. Это уже звучит, как вечеринка, не так ли?
Создатели аудиосистемы HEOS 7 получили качество воспроизведения феноменального уровня и заботливо поместили ее в роскошный корпус из натуральных материалов, завершив шедевр добавлением матового металлического блеска. В систему включены пять излучателей, два радиатора и пять усилителей класса D. Каждое устройство использует ультрасовременные методы обработки цифрового сигнала.
  • поддержка аудио высокого разрешения;
  • встроенный Bluetooth®;
  • эти беспроводные громкоговорители имеют превосходные эксплуатационные качества;
  • 5 усилителей мощности класса D обеспечивают питанием 5 излучателей, в том числе пару мид-басовых динамиков, пару твитеров и большой басовый динамик. Для акустической оптимизации низких частот в корпус встроены 2 пассивных радиатора;
  • роскошный корпус, дополненный вставкой из металла с матовым блеском;
Технические характеристики Denon Heos 7 HS2:
  • идеально для: больших помещений и открытых площадок таких, как гостевые, патио, веранды;
  • динамики: 2 х ВЧ,2 х СЧ, 1 х НЧ;
  • Bluetooth совместимость;
  • архитектура: два пассивных радиатора;
  • усилители: 5;
  • 3.5-мм линейный аудиовход;
  • USB порт;
  • проводное подключение к сети: Ethernet разъём;
  • беспроводная сеть: 802.11a/b/g/n/ac стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц;
  • 3.5-мм выход на наушники: да;
  • отверстие для крепления на стену: Нет;
  • размещение: горизонтальное;
  • размер (Ш x Г x В), мм: 479 x 164 x 203;
  • вес, кг: 4,6.
Denon
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Интернет-радио
Поддержка кодеков
USB Micro
USB
