Портативная колонка Denon Envaya Mini DSB-150BT Black
Код товара: 87707
Портативная bluetooth колонка класса premium
Портативная колонка Denon Envaya готова следовать за вами, куда бы вы ни отправились.
Прочный корпус из полимера и износостойкая ткань защищающая динамики позволяет даже в сложном путешествиями предохранить колонку от царапин и повреждений при падении. Защита от влаги и пыли по стандарту IP67 защитит даже от падения в воду. Аккумулятор обеспечивает работу до 10 часов, в зависимости от уровня громкости.  Для получения отличного звука инженеры Denon разработали новые динамики для каждой модели.
Новые, инновационные технологии цифровой обработки звука, мощные усилители и прочный корпус обеспечивают качественный и мощный звук, с чистыми высокими и средними частотами, одновременно передавая глубокий бас с сохранением полного контроля и точности. Простота подключения и голосовой сервис Siri позволяют удобно управлять звуком с помощью вашего смартфона.
Улучшенный звук
Десятилетия опыта разработки и выпуска  высококачественных аудио-продуктов инженерами и экспертами Denon позволили получить отличный звук от колонки, по размерам меньшей, чем пакет сока. Миниатюрные, но мощные встроенные усилители дают возможность использовать эту колонку для получения качественного звука от вашего смартфона или планшета.
Водонепроницаемость и долговечность
Denon Envaya защищена от воды и пыли. Класс защиты IP67 означает, что Envaya выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Для этого все разъемы закрываются защитными колпачками, зазоры защищены прокладками, а корпус водонепроницаем.
Bluetooth aptx
Колонка Envaya оснащена беспроводным интерфейсом стандарта Bluetooth® aptX® Low Latency, способным воспроизводить потоковое аудио с качеством Audio-CD по Bluetooth, c минимальными задержками и надежным, устойчивым соединением.
Bluetooth-сопряжение
При включении питания устройство автоматически переходит в режим сопряжения. Просто откройте настройку Bluetooth на смартфоне и подтвердите сопряжение с Envaya. Если позднее Вы захотите подсоединить еще одну колонку, просто нажмите кнопку Bluetooth на устройстве. Нажатие и удерживание кнопки в течение 5 секунд позволит включить режим стереофонического сопряжения.
Envaya link
Хотите получить больше мощности или слушать  стереозвук? Нет проблем. Просто объедините две колонки Envaya в стерео-пару. Одна колонка будет воспроизводить левый канал, другая - правый.
Разговор по телефону и приложение siri
Встроенный микрофон дает возможность использовать колонку для телефонного разговора. Кроме разговора с друзьями по Skype, вы также можете поговорить с вашим личным помощником Siri на iPhone. Просто нажмите и удерживайте кнопку телефона на Envaya и Siri.
Характеристики:
  • потоковое аудио по Bluetooth v4.1;
  • аналоговый вход (3.5мм мини-джек) есть;
  • USB порт (для зарядки) есть;
  • время работы устройства от батареи 11 ч;
  • время зарядки 3 ч;
  • динамики 2x 40mm Full Range Driver;
  • 1x 40x83mm Passive Radiator;
  • усилитель High efficiency digital amplifier (2x 8.5W);
  • совместимые Bluetooth профили A2DP/AVRCP/HFP/HSP;
  • поддерживаемые кодеки aptX low latency / AAC / SBC;
  • рабочий диапазон до 30 м;
  • NFC Bluetooth сопряжение нет;
  • количество сопряженных устройств 8;
  • размеры (Ш x Г x В) 187 x 63 x 65 мм;
  • вес 0.541 кг;
  • колонка;
  • зарядный кабель USB;
Denon
Воспроизведение через USB
Время зарядки, ч
Кабель в комплекте
пластик , ткань
Поддержка кодеков
AptX
USB Micro
USB
Стандарт защиты
IP67
