Настоящий Hi-Fi для современного образа жизни. Встречайте новейший стерео ресивер из серии Design: элегантный DRA-100. Выполненный в изящном алюминиевом корпусе с использованием двухтонного дизайна ( черно-серебристое сочетание цветов) ресивер имеет цифровой модуль усиления 2x 70 Вт с применением алгоритма обработки звука Advanced AL32 Processing, сетевые стриминговые возможности, как воспроизведение без пауз и аудио высокого разрешения. Для большего удобства потокового воспроизведения музыкальных файлов с ваших Apple устройств DRA-100 имеет функцию AirPlay. Ресивер имеет два оптических входа и один коаксиальный вход.
Сетевой стереоресивер Denon DRA-100 воплощает в себе новый подход компании к созданию аудиотехники - небольшие габариты, привлекательный дизайн, простое управление и максимум современных функций. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с черной передней панелью, закрытой черным стеклом. За ней скрывается OLED-дисплей с очень понятной и наглядной индикацией, а также сенсорные кнопки управления основными функциями. Оно осуществляется через систему меню, для управления Denon DRA-100 можно также использовать комплектный пульт управления или специальное приложение для мобильных устройств.
Разумеется, Denon DRA-100 поддерживает современный сетевой функционал, и может воспроизводить музыкальные файлы с доступных сетевых устройств во всех популярных форматах, в том числе PCM HD 24 бит / 192 кГц (FLAC, WAV, AIFF) и DSD 5,6 МГц. Подключение к сети возможно как по кабелю, так и по Wi-Fi, кроме того ресивер поддерживает технологии AirPlay и Bluetooth (с NFC). Для обработки цифровых сигналов в Denon DRA-100 используется фирменный DSP AL32, который осуществляет конверсию исходных аудиоданных до 32 бит. Также в аппарате используется улучшенный задающий генератор, что позволило существенно снизить уровень джитера. Музыкальные файлы можно воспроизводить и с портативных носителей, которые подключаются к USB-разъему на передней панели. К этому же порту можно подсоединять и iPod/iPhone.
В ресивере используется комбинированная аудиосхема, построенная на базе запатентованной технологии DDFA. Выходные каскады усиления в ней построены на дискретных элементах, за счет чего достигается более высокое соотношение сигнал/шум и меньшие искажения, чем в традиционных усилителях D-класса. Аппарат развивает мощность до 70 Вт на канал, и способен эффективно работать не только с полочными, но и с небольшими напольными АС. А в случае необходимости увеличить отдачу на басах к Denon DRA-100 можно подключить активный сабвуфер. Ресивер имеет входы для двух аналоговых и трех цифровых источников сигнала, стереовыход, который может работать в режимах фиксированного или регулируемого уровня сигнала, а для подсоединения наушников в нем используется специальная схема, обеспечивающая высокое качество звука.
- встроенный усилитель мощностью 2 х 35 Вт;
- усовершенствованный алгоритм обработки звуковых сигналов AL32 Processing и Master Clock Design;
- поддержка файлов FLAC, WAV и AIFF с параметрами 24 бит / 192 кГц, а также DSD 2,8 / 5,6 МГц;
- Ethernet, Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth с технологией NFC;
- USB-вход для iOS-устройств и накопителей;
- поддержка аудио форматов: MP3, WMA, AAC, FLAC 24 бит / 192 кГц, WAV 24 бит / 192 кГц, AIFF 24 бит / 192 кГц, ALAC 24 бит / 96 кГц, DSD 2,8 / 5,6 МГц (сеть, USB);
Характеристики:
- выходная мощность: 70 Вт;
- входы: RCA, оптический, коаксиальный, USB;
- выходы: RCA, на сабвуфер и наушники;
- размеры: 280 x 337 x 104 мм
- вес: 4.8 кг;
- сетевой плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
