Проигрыватель винила Denon DP-450USB Black
79 990 руб.
Код товара: 90204
    Проигрыватель винила Denon DP-450USB обладает всеми достоинствами базовой версии, однако имеет важное дополнение в виде USB-выхода. Можно осуществлять оцифровку аналоговых записей с пластинок непосредственно на USB-накопитель (флешку), без необходимости использования ПК. Для удобства оперативного подключения USB-разъем расположен на передней панели Denon DP-450USB, здесь же находятся и кнопки управления режимами записи с индикаторами. Проигрыватель способен оцифровывать записи в файлы MP3, так и WAV (Lossless 16 бит / 44,1 кГц) форматов.
    Проигрыватель собран на массивном антирезонансном шасси, устойчивом к внешним вибрациям. На Denon DP-450USB установлен S-образный тонарм с толстой трубкой и съемным шеллом, на котором уже смонтирована поставляемая в комплекте MM-головка. Благодаря всем необходимым настройкам, присутствующим на тонарме, на этот проигрыватель можно установить и любой другой стандартный картридж. Опорный диск на проигрывателе обладает значительной массой для плавного вращения и защиты от вибраций. Диск установлен на прецизионном подшипнике и приводится в движение с помощью пассика, связанного с малошумящим низковибрационным двигателем постоянного тока. Для удобства пользования Denon DP-450USB в нем установлен электронный переключатель скорости вращения пластинки.
    Denon DP 450 USB
    Denon DP-450USB оснащен первоклассным S-образным тонармом с прецизионным опорным подшипником. В проигрывателе предусмотрены функции опускание картриджа на выбранную дорожку виниловой пластинки нажатием кнопки, а также автоматический подъем его и остановка диска по окончании последнего трека. Автостоп в данной модели сделан отключаемым.
    Denon DP 450 USB
    Denon DP-450USB имеет демпфированный микролифт для плавного опускания тонарма точно на выбранную звуковую дорожку пластинки. Полезной функцией в Denon DP-450USB является автостоп, поднимающий тонарм по окончании прослушивания пластинки.
    Denon DP 450 USB
    Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, благодаря наличию которого Denon DP-450USB можно подключать к любому линейному входу стереоусилителей или AV-ресиверов. Однако при наличии у пользователя высококачественного внешнего фонокорректора встроенную схему проигрывателя можно отключить, и снимать сигнал непосредственно с картриджа.
    Интересной особенностью Denon DP-450USB является пылезащитная крышка – она полностью снимается с проигрывателя для устранения возможных вибраций, и устанавливается вертикально на специальный настольный держатель. Эту крышку можно использовать в качестве держателя для конверта прослушиваемой пластинки.
    Особенности
    • массивное демпфированное шасси;
    • прямая запись на внешний usb-накопитель (mp3, wav);
    • массивный опорный диск с пассиковым приводом;
    • s-образный тонарм с электронным управлением и автостоп;
    • электронное переключение и стабилизация скорости;
    • встроенный фонокорректор;
    • виниловый проигрыватель;
    • картридж DS-85;
    • аудиокабель;
    Denon
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca,
    usb
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    , MC
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
