Denon - один из немногих брендов, который продолжает совершенствовать свои Hi-Fi компоненты и накапливает, обновляет и претворяет в жизнь свои Hi-Fi аудио- технологии. Серия 2500NE разработана с учётом современных требований при прослушивании аудио, с привлечением, как наших заслуженных ветеранов, так и молодых талантливых инженеров, которые следовали достижениям Denon и тому опыту, который был накоплен за многие годы и десятилетия компании. Основной задачей DCD-2500NE является обеспечение основных функций проигрывателя компакт-дисков: ультравысокой точности чтения файлов и передачи аудио высокого разрешения к усилителю. Для достижения данной цели пути прохождения сигнала были сделаны минимально короткими и сокращены целые схемы. Разработчики также модернизировали механизм подвеса и шасси дисковода для устранения вибрации – заядлого врага CD проигрывателей, и достижения максимально виброустойчивого проигрывания. Информация на диске теперь считывается с безупречной точностью и чистотой, а высокоуровневый сигнал передается на электронную схему процессора Advanced AL32. Помимо чтения CD и Super Audio CD дисков, DCD-2500NE также может воспроизводить аудиозаписи высокого разрешения до PCM192/24 или DSD5.6, записанные на DVD R/RW.
Улучшенный гибридный механизм S.V.H
Конструкция дисковода DCD-2500NE включает улучшенный механизм S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid – Гибридный Механизм Подавления Вибраций), также применяемый в проигрывателях класса Hi-end. Схема, контролирующая считывание и преобразовывающая сигналы, считываемые с диска, была усовершенствована. Пути прохождения сигнала были укорочены до абсолютного минимума, а электрические платы скомпонованы так, что предотвращают возникновение избыточного тока или шумов. Различные части механизма сделаны из прочных материалов, как то, нержавейка с медным покрытием используется в корпусе механизма для увеличения прочности, литой алюминий - для дисковода, сталь толщиной 2 мм – для подвески загрузочного механизма. Улучшение свойств в целом, подавление нежелательной вибрации и рассеивание резонирующих точек позволяет добиться высокой виброустойчивости. К тому же, низкий центр тяжести механизма подавляет любые вибрации, возникающие внутри механизма при вращении диска. Благодаря устранению нежелательных вибраций, количество дистанционно управляемых операций также уменьшено, кроме того, за счёт минимизации ненужных элементов управления и потребляемой энергии, цифровые сигналы могут быть считаны с диска с оптимальной точностью при стабильных условиях.
Генератор синхронизирующих импульсов DAC Master Clock Design
Для точной синхронизации цифровых схем DCD-2500NE использует генератор тактовых импульсов DAC Master Clock Design. Являясь ведущим устройством синхронизации, непосредственно прилегающим к цифро-аналоговому преобразователю (ЦАП), он подавляет дрожание и обеспечивает оптимальную точность Ц/А преобразования. Кроме того, качество устройства синхронизации, связывающего полупроводниковые операции, является чрезвычайно важным для обеспечения максимального потенциала цифровой аудиосхемы. Таким образом, плеер DCD-2500NE использует тактовый генератор, чтобы значительно сократить фазовый шум, который представляет собой смещение частот. Сеть питания устройства синхронизации также была значительно улучшена для обеспечения высококачественного потенциала работы такого устройства. Для получения качества звука, которым славится Denon, конденсатор проводящего полимера с потрясающими характеристиками высокочастотного импеданса размещен у основания источника питания устройства синхронизации, а ультракомпактный пленочный конденсатор, отличающийся от многослойных керамических конденсаторов, размещен рядом с устройством синхронизации для достижения улучшенного соотношения сигнал / шум и четкого звука с превосходным пространственным выражением. Плеер DCD-2500NE оснащен двумя синхронизирующими осцилляторами, по одному для каждой частоты дискретизации (44.1 кГц и 48 кГц), которые могут переключаться между частотами для полного подавления джиттера.
Алгоритм обработки Advanced AL32 Processing Plus
Проигрыватель DCD-2500NE оборудован Advanced AL32 Processing Plus – последней версией аналоговой волнообразной технологии воспроизведения, использующей уникальные алгоритмы интерполяции данных, а также поддерживающей источники звука высокого разрешения. При интерполяции рассчитываются точки интерполяции на основе большого числа образцов считывания данных, чтобы добиться воссоздания более плавной звуковой волны и, в итоге, максимального сходства с оригинальным звуковым сигналом. Благодаря тщательному восстановлению данных, которые были потеряны при цифровой записи, получается весьма детальный, локализованный звук без помех, особенно выразительный в нижнем диапазоне, практически идентичный оригиналу.
Двухтрансформаторная конфигурация для полного разделения цифровых и аналоговых схем
Блоки питания для цифровых и аналоговых схем, сигналы которых обладают различными характеристиками, имеют отдельные трансформаторы для устранения взаимных помех и шумов. Также к нижней части стального основания трансформатора присоединена алюминиевая пластина для усиления прочности. обработанный оригинальный (Denon) емкий блокировочный конденсатор (3300 мкФ) используется для блока питания аналоговой аудио-схемы вслед за Ц/А конвертером. DCD-2500NE также имеет заказные детали, такие как электролитические конденсаторы и полифениленсульфид-конденсаторы высокого качества звука, которые были совместно разработаны с производителями деталей посредством повторяющихся испытаний прослушивания. Все эти элементы отвечают за стабильность и надёжность источника питания, в результате чего получается восхитительно сбалансированный звук.
Поддержка воспроизведения дисков с DSD данными
Кроме чтения CD и Super Audio CD дисков, DCD-2500NE может читать DSD (2.8 МГц / 5.6 MГц) файлы и файлы высокого разрешения до 192 кГц / 24 бит, записанные на DVD-R/RW и DVD+R/RW дисках. Также могут воспроизводиться музыкальные файлы с частотой дискретизации до 48 кГц, записанные на CD-R/RW.
- воспроизведение дисков форматов аудио: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC;
- воспроизведение файлов формата аудио: DSD / WAV / ALAC;
- алгоритм обработки сигнала AL 32 Processing;
- дополнительная металлическая пластина для усиления шасси;
- цап: BB1795; (32 бит / 192 кГц);
Характеристики:
- выходы: RCA, коаксиальный, оптический;
- диапазон частот: 2 - 50000 кГц;
- соотношение сигнал / шум: 118 дБ;
- размеры: 434 x 335 x 138 мм;
- вес: 13.7 кг;
- CD/SACD проигрыватель;
- пульт ду;
