Усилитель для наушников Denon DA-10
3 отзыва
Код товара: 84058
    Портативный усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем Denon DA-10 выполнен в алюминиевом корпусе – прочном и изящно выглядящим. На верхней панели устройства находится удобное колесико регулировки громкости, позволяющее точно настроить уровень звука буквально на ощупь. Для предотвращения случайного повреждения регулятор защищен с боков специальными выступами. Denon DA-10 оснащен цифро-аналоговым преобразователем на базе микросхемы Burr-Brown PCM-1795 с двумя задающими генераторами для точной обработки сигналов с различными частотами дискретизации. Для снижения уровня джиттера генераторы установлены в непосредственной близости от ЦАП-а, а цифровая схема и источник питания смонтированы на раздельных платах. Аппарат имеет USB-вход, работающий в асинхронном режиме и оснащен фирменным 32-битным DSP-процессором AL32. ЦАП способен обрабатывать цифровой поток PCM с параметрами до 24 бит / 192 кГц, а также DSD (2,8 и 5,6 МГц). Кроме того, с помощью прилагаемого в комплекте переходника Denon DA-10 можно подключить к портативным устройствам Apple - как с 30-контактными разъемами, так и с разъемом Lighting. А для подсоединения любых устройств со стандартным аналоговым стереовыходом предназначен линейный вход 3,5 мм.
    Устройство оснащено мощным усилителем для наушников с выходным токовым буфером, который совместим с большинством моделей на рынке – как портативных, так и предназначенных для домашнего использования. Для оптимальной совместимости с наушниками с различным значением импеданса Denon DA-10 имеет переключатель коэффициента усиления. Выход на наушники усилителя можно использовать и для подключения стереосистемы, переведя его в режим фиксированного уровня. Для питания устройства используется энергоемкий литий-ионный аккумулятор емкостью 3200 мА/ч.
    Вместе с Denon DA-10 владелец получает не только все необходимые кабели, то и удобный чехол для переноски, в котором найдется место и для портативного гаджета – источника сигнала.
    Особенности Denon DA-10:
    • Алюминиевый корпус
    • Конвертор Burr-Briwn PCM-1795
    • USB-переходник для iPod/iPhone (30-пиновый и Lightning)
    Denon
    Выход для наушников
    Микросхема ЦАП
    PCM1795
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
    Питание от USB
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    , Lightning
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    John14.10.2019
    Замечательное устройство! Звук! Понравилась филигранная обработка НЧ! Легко подключается к технике Apple.
    Дмитрий Родионов из Москва07.02.2017
    Использую с наушниками Beyerdynamic DT 770 32 Omh. Источник смартфон Sony Xperia C5 Dual Sim на Android (провод для подключения покупал отдельно, так как Denon DA-10 по тех. характеристикам работает только с Apple). Программа на смартфоне Hibi Music. На компьютере foobar2000 и родной драйвер. Форматы на компьютере и смартфоне Flac 24 и DSD.
    </p>
    Понравился:
    1. Добавил жирку в бас. При повышении детальности звук не рассыпался, а сохранил целость. Приподнял середину, которая у Beyerdynamic 770 провалена.
    2. Полноценно воспроизводит Flac и DSD формат.
    3. Усилитель отлично тянет наушники до 150 Ом. Слушал с Denon открытые AKG K612 Pro - звук шикарен. Обязательно приобрету в ближайшем будущем.
    4. Работает с компьютером и смартфоном как внешняя звуковая карта.
    5. При недорогой цене, очень хорошее устройство.
    Минусы:
    1. От Beyerdynamic DT 1770 придётся отказаться, так как Denon DA-10, как мне показалось, слегка их не дотягивает (ну так это ж портатив).
    2. Чехол, идущий в комплекте не удобен и велик.
    3. Нет в комплекте шнура для подключения к Андроид, хотя с Андроид-смартфонами он великолепно работает, при наличии специального приложения. (Шнур 300 рублей на рынке, но найти в наличии сложно).
    Denon изначально не рассматривал, так как о нём мало отзывов, и не все из них позитивные. Смотрел в сторону самых обсуждаемых устройств, особенно Sony. Но PHA-3 не потянул, так как накопленные деньги ушил в стоматологию, а PHA-1A слабенькое на мой взгляд устройство. OPPO HA-2 неплох, но не подошёл под мои Beyerdynamic DT 770 32 Omh - бас стал слишком хлёстким и стала очевидней яркость на ВЧ. К сожалению, так и не довелось послушать IFI. Случайно открыл для себя Denon и был приятно удивлён звуком, способностью читать форматы, вплоть до DSD, удобством в использовании и нормальным внешним видом. Удобно расположено колёсико громкости. Полезными оказались резиновые мини-ножки для соприкосновением с поверхностью стола. Как портатив, Denon DA-10 имеет не самую удачную форму. Для "бутерброда" со смартфоном ему бы лучше иметь более плоский вид как у OPPO или Sony. Однако, я уже убедился, что полноценные наушники + шестидюймовый смартфон + цап/усь, какой бы не было формы, карманный вариант в любом случае не получается. Так что не считаю последнее минусом. Портативность для меня заключается в том, что всю эту систему можно уместить в карман рюкзака или небольшую сумочку и взять с собой в поездку.
    <p>Решил написать отзыв, так как стало жаль, что это замечательное устройство обошли вниманием, а зря!
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      67%
      33%
