Микросистема
Denon CEOL N10 white
Код товара: 97179
С новой микросистемой Denon CEOL N10 ваши возможности прослушивания музыки станут практически безграничными. Система имеет встроенный CD-привод, а также может работать с популярными сетевыми музыкальными сервисами, поддерживает многокомнатную технологию HEOS и беспроводные соединения AirPlay и Bluetooth. Кроме того, в Denon CEOL N10 предусмотрена и голосовое управление с помощью популярного приложения Alexa.
Denon CEOL N10
Центральный блок системы оформлен в минималистском дизайне и может быть выполнен в матовых отделках черного, белого или серого цветов. В центре передней панели находится крупный люминесцентный дисплей, на который выводится вся необходимая информация о работе системы. Управление Denon CEOL N10 простое и интуитивно понятное, доступное как с пульта ДУ, так и через фирменное приложение.
Denon CEOL N10
Кроме сетевого функционала, который обеспечивается как с помощью кабельного, так и беспроводного Wi-Fi-подключений, система обладает довольно широкими возможностями для соединения с источниками сигнала. Кроме уже упомянутых Bluetooth и Wi-Fi, здесь также имеются аналоговый и два оптических входа, USB для внешних накопителей с музыкальными файлами. При этом как с USB, так и по сети возможно воспроизведение файлов Lossless и High-Resolution, в том числе PCM до 24 бит/192 кГц и DSD 5,6 МГц. Также в качестве весьма качественного источника звука можно рассматривать и встроенный AM/FM-тюнер. Для регулировки тембра звука в Denon CEOL N10 предусмотрены регуляторы в области низких и высоких частот. Кроме того, весьма полезной настройкой в данной модели является регулировка стереобаланса. При встраивании Denon CEOL N10 в фирменную мультирумную систему HEOS для управления можно использовать удобное мобильное приложение.
  • WI-Fi, Bluetooth. HEOS, AirPlay;
  • USB для портативных накопителей;
  • поддержка стриминга Lossless и High-Resolution;
  • высококачественная двухполосная акустика в комплекте;
  • количество каналов 2;
  • воспроизведение MP3, WMA, AAC, FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF 192/24, ALAC, DSD 5,6 (сеть, USB);
  • сетевое подключение Ethernet, Wi-Fi;
  • поддержка HEOS есть;
  • Bluetooth есть;
  • AirPlay есть;
  • мощность 60 Вт на канал (усилитель класса D);
  • диапазон частот 20 Гц – 20 кГц (аналоговый вход);
  • соотношение сигнал/шум 86 дБ;
  • коэффициент гармоник 0,1 %;
  • тюнер FM, 87,5 – 108 МГц;
  • входы 2 оптических, линейный, USB;
  • выходы на сабвуфер, на наушники;
  • минимальная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,4 Вт;
  • автоматический переход в дежурный режим есть;
  • параметры SC-N4 НЧ динамик 120 мм, ВЧ-динамик 30 мм, акустическое оформление - фазоинвертор, диапазон частот 50 Гц - 20 кГц. импеданс 6 Ом;
  • габариты (Ш х В х Г) 280 х 108 х 305 мм (основной блок), 153 х 233 х 200 мм (АС);
  • вес 3,4 кг(основной блок), 2,4 кг (АС);
  • микросистема;
  • пульт ДУ;
  • документация;
CD дисковод
FM-тюнер
Наличие в устройстве радиоприемника
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
