Ресивер
Denon AVR-S660H
    Denon AVR-S660H - 5.2-канальный 8K AV-ресивер с мощностью 140 Вт на канал поддерживает форматы объемного звука Dolby True HD, DTS-HD Master Audio и DTS Neo:6, а также новейшие спецификации HDMI, такие как 8K/60 Гц, 4K/120 Гц, ALLM, HDR10 + и eARC.
    Мощный 7-канальный усилитель на дискретных элементах
    Мощный 5-канальный усилитель на дискретных элементах
    Высокая мощность 135 Вт на канал обеспечивает фирменное динамичное звучание Denon. Фирменные сильнотоковые транзисторы дают возможность подключать широкий спектр акустических систем для сбалансированного качественного звука. Автоматический режим Eco при этом регулирует выходную мощность ресивера в зависимости от уровня громкости и обеспечивает существенное снижение энергопотребления.
    Форматы объемного звучания Dolby True HD, DTS-HD Master Audio и DTS Neo:6
    Погрузитесь в многомерный звук с акустической системой объемного звучания 5.2, используя динамики или специальные акустические системы Dolby Audio для получения максимальных эмоций от вашего домашнего кинотеатра. Технология Enhanced Audio Return Channel (eARC): позволяет передавать многоканальный звук в форматах Dolby True HD и DTS HA Master Audio напрямую с телевизора на AV-ресивер через кабель HDMI.
    Видео в формате 8k
    Видео в формате 8k
    Основной HDMI выход AVR-S660H поддерживает технологию Enhanced Audio Return Channel (eARC) – расширенный обратный аудиоканал, чтобы обеспечить передачу несжатого многоканального звука непосредственно из приложений Smart TV на AV-ресивер. Благодаря поддержке видео в формате 8K/60 Гц, расширенному динамическому диапазону HDR и быстрому переключению источников (QMS) наслаждайтесь кристально чистым изображением в высочайшем качестве.
    Простая настройка и использование
    Прилагаемое руководство по быстрому запуску AVR-S660H содержит простые и четкие инструкции по началу работы. После подключения телевизора к AVR-S660H через кабель HDMI на экране телевизора появляется Ассистент настройки Denon, который шаг за шагом проведет вас через настройку всей системы. Цветовая схема подключения разъемов на задней панели AV-ресивера поможет обычному пользователю быстро и правильно подключить акустическую систему.
    Система автоматической калибровки audissey
    AVR-S660H оснащен акустической системой Audyssey MultEQ - системой измерения акустических свойств помещения и оптимизации звука для каждого канала. Дополнительно можно приобрести программу Audyssey MultEQ Editor, которая позволяет продвинутым пользователям перейти на более углубленные настройки для получения оптимального звука именно в вашем помещении. Приложение доступно для устройств на iOS и Android.
    Встроенные bluetooth и wi-fi
    Теперь вы можете не только подключить к ресиверу ваш смартфон или планшет для воспроизведения звука, но и использовать беспроводные Bluetooth наушники для прослушивания звука вечером, когда ваша семья отдыхает. AVR-S660H позволяет воспроизводить звук одновременно как на наушниках Bluetooth, так и на основной акустической системе одновременно. Этот режим можно использовать для коррекции слуха.
    Поддержка аудио высокого разрешения
    Теперь вам доступна музыка в высочайшем качестве в форматах высокого разрешения. AVR-S660H оснащен 32-битным цифро-аналоговым преобразователем премиум-класса и позволяет воспроизводить аудио в форматах высокого разрешения, включая форматы ALAC, FLAC и WAV с частотой до 192 кГц / 24 бит. Ресивер также воспроизводит музыку в формате DSD 2,8/5,6 МГц (формат кодирования дисков SACD) и поддерживает файлы MP3 и WMA. Воспроизвести файлы можно с запоминающих устройств через USB-порт на передней панели или через подключение по сети.
    • мощный семиканальный усилитель на дискретных элементах;
    • три входа 8K и один выход позволяют воспроизводить видео в форматах 8K/60Гц и 4K/120Гц. Апскейлинг 8K доступен на всех шести входах HDMI;
    • объемный звук в форматах Dolby True HD, DTS-HD Master Audio и DTS Neo:6;
    • технология Enhanced Audio Return Channel (eARC);
    • совместимость с новейшими технологиями улучшения изображения HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision и Dynamic HDR;
    • встроенная мультирум-технология HEOS;
    • музыкальные сервисы Spotify, Amazon Music HD, TIDAL и Deezer доступны для воспроизведения через приложение HEOS и подключение по AirPlay 2 и Bluetooth;
    • удобное воспроизведение аудио в форматах MP3, WAV, FLAC, ALAC и DSD (2,8 / 5,6 МГц);
    • технологии Audyssey MultEQ и Dynamic EQ;
    • голосовое управление: работает с Ama zon Alexa, Google Assistant и Apple Siri;
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • микрофон;
    • антенна Wi-Fi;
    • Wi-Fi
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
      алюминий, сталь
    • Мощность, Вт
      135
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , DSD
      , MP3
      , AAC
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, Coaxial, Optical
      , HDMI, RJ45
      HDMI, клеммы, RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Denon AVR-S660H
