Ресивер Denon AVR-X2600H Black
Код товара: 97191
AV-ресивер Denon AVR-X2600H является дальнейшим развитием младшей модели и обладает увеличенной выходной мощностью и расширенными возможностями подключения. В то же время главная особенность AV-ресивера остается прежней – это качественный звук и полный набор современных функций за более чем разумную стоимость.
Denon AVR-X2600H имеет конфигурацию 7.2, при этом усилители всех его каналов выполнены на дискретных элементах и развивают высокий выходной ток. Аппарат оснащен восемью HDMI-входами, один из которых находится на передней панели, и двумя выходами. В данной модели предусмотрена поддержка новейшего стандарта шифрования видео HDCP 2.3, а также имеется возможность передачи 4K сигнала с HDR10 и Dolby Vision. Также Denon AVR-X2600H может производить апскейлинг сигнала, подаваемого на HDMI, до 4K. Еще одной особенностью HDMI в данной модели является технология eARC, которая обеспечивает возвратный аудиоканал с HD и 3D-звуком.
AV-ресивер оснащен декодерами 3D и HD окружающего звука, а также имеет технологию Dolby Atmos Height Virtualization для создания объемной звуковой картины при прослушивании обычного контента. Благодаря мощному DSP звуковая картина обладает высокой детальностью с точной расстановкой образов и натуральным тональным балансом.
AV-ресивер оснащен системой автоматической калибровки системы домашнего кинотеатра Audyssey MultEQ XT с выносным микрофоном. Для воспроизведения потоковой музыки и интеграции в систему мультирум Denon AVR-X2600H оснащен фирменной технологией HEOS. Она позволяет воспроизводить музыкальные композиции с различных сервисом, а также доступных сетевых устройств. Подключение возможно как по Ethernet, так и Wi-Fi. Если AV-ресивер будет подключен к системе мультирум, то звук с ТВ можно будет передавать в любую комнату дома. Также в списке возможностей Denon AVR-X2600H технологии Bluetooth и AirPlay2. Для управления AV-ресивером можно использовать фирменное мобильное приложение. Еще одной новой функцией в Denon AVR-X2600H является поддержка голосовых систем Google Assistant и Apple Siri, популярность которых постоянно растет.
  • декодеры Dolby Atmos DTS:X;
  • 8 HDMI-входов с поддержкой 4K Ultra HD, Dolby Vision и eARC, и 2 выхода;
  • система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32;
  • HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, USB для портативных носителей;
  • многоканальное усиление 7.2;
  • поддержка воспроизведения файлов: MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц, JPEG;
  • поддержка голосового управления Google Assistant и Apple Siri;
Характеристики:
  • выходная мощность: 125 Вт на канал;
  • диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
  • сопротивление акустики: от 4 до 16 Ом;
  • тюнер: AM 522 - 1611 кГц, FM 87.5 - 108 МГц;
  • поддержка кодеков: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
  • входы: 8 HDMI, 2 композитных, 2 оптических, 2 коаксиальных, 4 аналоговых, Phono, USB для портативных носителей;
  • выходы: 2 HDMI, 2 выхода на сабвуферы, 6,3 мм выход для наушников;
  • размеры: 434 x 329 x 167 мм;
  • вес: 9.5 кг;
  • AV ресивер;
  • пульт ду;
Denon
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Выход для наушников
Интернет-радио
Микросхема ЦАП
AKM
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
FLAC
, WAV
, ALAC
, DSD
, MP3
, WMA
, AAC
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
HDMI, Optical
, Coaxial, USB
, RJ45
, RCA, 3.5mm jack
HDMI, RCA, 6.35mm jack
Сетевые стандарты
WiFi, RJ45
Соотношение сигнал/шум, дБ
Тип фонокорректора
MM
Частота дискретизации, кГц
192
