Ресивер
Denon AVC-A1H Black
669 990 руб.
    Denon AVC-A1H — это новая версия AV-усилителя премиум-класса для домашнего кинотеатра. В арсенале 15 каналов усиления, четыре независимых выхода для сабвуферов, полнофункциональные разъемы HDMI 2.1, полностью переработанный пользовательский интерфейс с разрешением 1080p и множество приятных новых функций, предлагающих лучшее из современных технологий.
    Говоря о стандарте HDMI 2.1, семь входов и три выхода работают на скорости до 40 Гбит/с и поддерживают все функции стандарта 2.1: VRR, ALLM, eARC, QMS, QFT, Ultra HD 4K при 120 кадрах в секунду и UHD 8K при 60 кадров в секунду.
    • разработан и изготовлен на фабрике Shirakawa Audio Works;
    • 15-канальное усиление;
    • непревзойденное качество 3D-звука;
    • при весе более 32 кг A1H выдает 210 Вт на канал.
    • 8K / HDCP 2.3;
    • технология пространственного звучания DTS: X размещает звук там, где он естественным образом возникает в пространстве, создавая реалистичный многомерный звук;
    • технология Dolby Surround и Dolby Atmos;
    • поддержка Dolby Vision позволяет наслаждаться контентом Dolby Vision с совместимого устройства и телевизора;
    • поддерживает HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log Gamma), а также динамический HDR и сквозной HDR10+;
    • поддерживает технологии переменной частоты обновления (VRR), быстрой передачи кадров (QFT) и автоматический режим с низкой задержкой (ALLM);
    • премиальное качество с IMAX Enhanced - новейшей технологией от DTS, которая устанавливает новый стандарт изображения, звука, масштаба и четкости в домашнем кинотеатре;
    • подключение по HDMI с помощью ARC/eARC;
    • новый DSP для большей вычислительной мощности;
    • используйте свой голос для управления AVC-A1H и беспроводными музыкальными сервисами без помощи рук с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri;
    • беспроводная потоковая передача от самых популярных музыкальных сервисов: Spotify, TuneIn, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer и другими;
    • AVC-A1H также позволяет вам наслаждаться музыкой через AirPlay 2, позволяя вам транслировать любимые треки из Apple Music.
    • сертификат «Roon Tested»;
    • встроенная беспроводная технология потоковой передачи музыки в нескольких комнатах HEOS ;
    • потоковое воспроизведение аудиосигнала с высоким разрешением для любителей Hi-Fi;
    • встроенный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2,4 ГГц / 5 ГГц;
    • подключение через Smart TV: управляйте Denon AVC-A1H с помощью пульта ДУ телевизора через HDMI CEC.
    • оборудован двумя триггерными выходами 12 В: подключите до двух устройств, таких как автоматический экран или проектор, и выводите их из режима ожидания.
    Основные изменения Denon AVC-A1H
    Что касается новых функций, то благодаря наличию пятнадцати дискретных каналов усиления у AVC-A1H есть поддержка конфигурации Dolby Atmos 9.1.6. Эту конфигурацию можно расширить подключением четырех сабвуферов через столько же независимых выходов. Точно так же на смену ЦАП-у ESS Sabre ES9010 (192 кГц/32 бит, 8 каналов) приходит ESS Sabre ES9018K2M (384 кГц/32 бит, 10 каналов). Со своей стороны, двойной DSP Analog Devices ADSP-21573 Shark+ заменен на ADSP-21593 Shark+, а конденсаторы — две модели собственного производства емкостью 33 000 микрофарад. Наконец, совместимость, с одной стороны, со звуковой обработкой 360 Reality Audio, разработанной Sony, с другой стороны, со стандартом Mpeg-H. Так же процесс калибровки Dirac Live планируется добавить через предстоящее обновление прошивки.
    Denon AVC-A1H
    Основные характеристики Denon AVC-A1H
    В остальном Denon AVC-A1H повторяет дизайн предыдущего флагмана Denon AVC-X8500H, который появился в 2018 году и был обновлен в 2021 году до Denon AVC-X8500HA. Новый AVC-A1H так же имеет сертификат Imax Enhanced, функциональность Auro 3D, масштабирование источников 1080p до UHD 4K (2160p) и UHD 8K (4320p), сертификация HDCP 2.3 для всех разъемов HDMI, совместимость с HDR10+ и DTS: X Pro и Dolby Atmos Height Virtualizer.
    Denon AVC-A1H
    Остальные технические характеристики не изменились, а именно: доступ к веб-радио, процесс Bass Sync для перекалибровки канала LFE на определенных многоканальных дорожках, и режим DTS Virtual X для переключения любой звуковой дорожки в дорожку DTS:X. Эта модель 15.4 обеспечивает мощность 15 x 150 Вт при 8 Ом (сильноточный трансформатор R-Core) и включает транскодер с аналоговых источников на HDMI. То же самое для управления потоками DSD (до 5,6 МГц) через разъемы HDMI, назначение одного из трех выходов HDMI на зону HDMI 2 для трансляции аудио-видеосигнала, отличного от сигнала основной комнаты. Конечно, в дополнение к уже упомянутой функции Dolby Atmos 15.1.6, Dolby Atmos 13.1 (7.2.6/9.2.4) и DTS:X 11.2 (7.1.4/9.1.4/5.1.6) и Auro 3D 13.1. ( 7.1.6) так же остаются в силе.
    Вы можете пойти еще дальше с помощью приложения Audyssey MultEQ для детальной настройки звука в соответствии с конкретными особенностями вашей комнаты и адаптировать звук к вашим личным предпочтениям. С помощью этого приложения вы можете использовать возможности Audyssey MultEQ, чтобы полностью контролировать звучание вашего домашнего кинотеатра. Приложение доступно для покупки в магазинах iOS и Google Play.
    Dirac Live Room Correction использует самые современные запатентованные алгоритмы для анализа и цифровым образом уменьшает воздействия помещения и повышает производительность акустических систем. (будет доступно в 2023 году через обновление).
    Denon AVC-A1H
    Общий вид Denon AVC-A1H
    Передняя панель AVC-A1H полностью изготовлена ​​из алюминия, а боковые панели выполнены из толстой стали. Новое экранное меню теперь с разрешением 1080p а не 480p. На экране теперь доступно много информации, в частности, о характере входных и выходных сигналов, например, о фактически активных каналах. То же самое касается четырех кнопок быстрого выбора на передней панели, всегда обеспечивающих быстрый и легкий доступ к нужному источнику.
    • ресивер;
    • шнур питания 1,5 м;
    • основной пульт дистанционного управления (RC-1067);
    • батарейки LR6/AA (для RC-1067);
    • субпульт дистанционного управления (RC-1070);
    • батарейки R03/AAA (для RC-1070);
    • антенна для беспроводного LAN соединения;
    • настроечный микрофон;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      190
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
      190
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WMA
      , AAC
      , FLAC
      , FLAC HD
      , ALAC
      , WAV
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      HDMI, XLR
      , RCA, USB-A
      , Coaxial, Optical
      , RS-232
      HDMI, RCA, USB-A
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth, WiFi, Spotify
      , Deezer
      , Roon, RJ45, TuneIn, AirPlay
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Denon AVC-A1H Black
    669 990 руб.
