Denon AH-D7200 - аудиофильские наушники. В наушниках используются уникальные динамики FreeEdge японского производства, которые обеспечивают ультра-точное воспроизведение звука.
Особенности Denon AH-D7200:
- антивибрационная панель в корпусе из настоящего ореха;
- cъемный кабель из высокочистой меди 7N;
- пенный наполнитель амбушюр c эффектом памяти;
- уникальные динамики FreeEdge;
- роскошный внешний вид .
Эталонное качество
Новые флагманские наушники Denon AH-D7200 - результат более чем 50-летнего опыт в разработке и производстве наушников. Пять десятилетий опыта позволили создать комфортные наушники с прекрасным звуком, которые вы не захотите снимать. В этих наушниках используются уникальные динамики FreeEdge японского производства, которые обеспечивают ультра-точное воспроизведение звука. Динамики закреплены через специальную антивибрационную панель в корпусе из настоящего ореха, также демпфирующего внутренние резонансы.
Съемный кабель из высокочистой меди 7N, сделанный в Японии по спецификации Denon, обеспечивает наилучшую передачу звука и оснащен прочными металлическими разъемами. Амбушюры и оголовье наушников отделаны высококачественной мягкой кожей, а пенный наполнитель амбушюр имеет эффект памяти для естественного комфорта. Каждый элемент бескомпромиссного дизайна этих наушников нацелен на высочайшее качество звука и комфорт, что в итоге приносит нам самые яркие впечатления от прослушивания любимой музыки.
Высококачественный кабель из меди 7n
Съемный кабель с проводниками из бескислородной меди сверх-высокой очистки 99,99999% (7N), сделанный в Японии по спецификации Denon, обеспечивает наилучшую передачу звука и отличается прочным металлическим корпусом штекера с декоративным медным кольцом. Оплетка кабеля препятствует скручиванию кабеля и предотвращает микрофонный эффект при использовании кабеля.
Уникальные динамики freeedge
Сердцем наушников AH-D7200 являются 50 мм динамики FreeEdge с диафрагмой из композитных микроволокон, выбранных из-за их высокой жесткости, малого веса и эффекта само-демпфирования, чтобы устранить нежелательные резонансы внутри диафрагмы. Очень легкая и жесткая диафрагма способна воспроизводить звук без малейших искажений и передавать мельчайшие нюансы музыкальных произведений.
Настоящее дерево. Чашки из ореха
Для изготовления чашек этих наушников применяется 100% натуральный орех. Это позволяет улучшить качество звучания. Чашки из ореха отличаются высокой звукоизоляцией и отлично поглощают нежелательные внутренние вибрации для воспроизведения сверх-чистого и детального звука, способного передать эмоции и атмосферу концертного зала, перенося вас в самый центр музыкального события.
Комфорт
Конструкция оголовья состоит из литого под давлением алюминия и мягких амбушюр, отделанных сверхмягкой кожей, разработанной специально для AH-D7200. Пенный наполнитель имеет эффект памяти для комфорта при длительном использовании.
Каждый элемент конструкции этих наушников нацелен на получение удовольствия от высочайшего качество звука и бескомпромиссного комфорта.
Удобная регулировка
Для того, чтобы быстро и точно подогнать размер оголовья, используются шарикоподшипники с прецизионным механизмом фиксации. Маркировка с номерами поможет запомнить и быстро восстановить ваши настройки.
Роскошный внешний вид
Оголовье наушников отделано натуральной мягкой кожей и выглядит роскошно. Внутренняя часть оголовья прострочена для максимальной долговечности.
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
Особенности Earmen Colibri:
- флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
- работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
- независимая батарея питания;
- корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
- балансный выход 4.4 мм;
- выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Хороший звук, двойные выходы, регулировка громкости, усиление басов и поддержка формата MQA (подробнее об этом формате вы можете прочитать в нашем блоге). В Earmen Colibri есть все! Куда бы вы ни отправились, возьмите музыку с собой и почувствуйте настоящее наслаждение музыкой!
Особенности звучания
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
- наушники;
- съемный кабель 6.3 мм 3 метра;
- салфетка из микрофибры;
- портативный цап;
- кабель USB-C;
- кабель Lighting;
