Sale
Комплект
Denon AH-D5200 + Celest CD-20
63 880 руб.
70 980 руб.-10%
    Наушники премиум-класса Denon AH-D5200 воплощают в себе более 50 лет разработок компании Denon в области звучания. Запатентованные 50-миллиметровые драйверы FreeEdge минимизируют искажения в диафрагме, обеспечивая подробный и точный звук. Благодаря эргономичной конструкции, мягкой коже и пенным амбушюрам с эффектом памяти эти наушники обеспечивают комфорт во время долгих музыкальных сессий. Аутентичный корпус Zebrawood предлагает элегантный дизайн, значительно уменьшающий нежелательные резонансы, предлагающий насыщенные теплые тона. Съемный кабель 3,5 мм и адаптер 6,3 мм позволяют использовать AH-D5200 и с портативным устройством, и с домашней Hi-Fi системой.
    Особенности Denon AH-D5200:
    • чашки из дерева, поглощающего вибрации;
    • премиум-материалы;
    • ручная сборка;
    • амбушюры с эффектом памяти.
    Premium sound
    Звук, который бросает вызов ожиданиям. 50-миллиметровые драйверы FreeEdge минимизируют нежелательные резонансы и искажения в диафрагме для обеспечения максимально точного воспроизведения звука. Естественные акустические свойства реального корпуса Zebrawood помогают в звуковом формировании, привнося тепло и жизнь в звук.
    50-мм драйверы
    Наушники AH-D5200 оснащены японскими 50-мм драйверами FreeEdge. Драйверы FreeEdge, созданные из материалов, сочетающих жесткость и низкую массу, минимизируют нежелательные резонансы в диафрагме для обеспечения детального точного звука. Драйверы установлены на виброустойчивых отражателях из полимерной смолы. Окружающие материалы облегчают движение драйверов в ответ на сигнал без перегибов или искажений, оставляя чистый звук.
    Живописность zebrawood
    Zebrawood имеет красивую, высококонтрастную, индивидуально уникальную и натуральную текстуру древесины. Экзотический материал с высокой плотностью уменьшает нежелательные резонансы при детальном воспроизведеним звука.
    Эргономичный комфорт
    Эргономичный дизайн для использования. AH-D5200 имеет универсальную форму посадки и достаточно легкие, чтобы их было удобно носить в течение длительного времени. Минимальное боковое давление, мягкие кожаные амбушюры с эффектом памяти, Denon AH-D5200 легко используются - слушайте музыку столько, сколько пожелаете.
    Премиум мастерство
    Основываясь на наследии Denon более 50 лет проектирования и дизайна наушников, AH-D5200 отличается превосходным качеством вместе с корпусом Zebrawood. Мягкая, искусственная кожа дополняет органический стиль дерева, сочетая дизайн ручной сборки с аудиофильским уровнем звука.
    Прочные материалы
    Сохраняйте изысканный звук. В корпус Denon AH-D5200 встроено долговечное алюминиевое оголовье, обеспечивающее долговечность и гибкость оси. Высококачественная кожа выдерживает активное использование и сохраняет эстетическую привлекательность. Съемный кабель и компактный корпус для хранения гарантируют, что наушники AH-D5200 будут радовать вас превосходным звуком и комфортом долгие годы.
    Высокое разрешение
    Логотип Hi-Res Audio подтверждает, что продукт соответствует стандартам Hi-Res Audio. Согласно этим стандартам, наушники должны иметь частотную характеристику преобразователя не менее 40 кГц. В качестве продюсера премиальных наушников более 50 лет Denon имеет хорошие возможности для предоставления аудио-решений, отвечающих требованиям мультимедийных форматов Hi-Res Audio, что позволяет полностью воспроизводить их звуковую подпись.
    Celest CD-20 - портативный цап/усилитель для наушников. Устройство удобно лежит в руке, а для регулировки громкости и пуска/паузы треков предусмотрены круглые физические клавиши на боковой панели овального в разрезе корпуса, полностью выточенного из алюминиевой заготовки. В блоке ЦАП используется качественный чип ES9039Q2M от ESS Technology, способный работать с потоками РСМ 32 бита / 768 кГц и нативным DSD 512.
    Особенности Celest CD-20:
    • ЦАП ES9039Q2M;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • выходы 3.5 мм и 4.4 мм;
    • выходная мощность 480 мВ при 32 Ом на 4.4 мм;
    • выходная мощность 250 мВ при 32 Ом на 3.5 мм;
    • два режима усиления;
    • корпус из алюминия;
    • управление громкостью;
    • поддержка OMTP / CTIA гарнитур;
    • сменный кабель USB.
    Цифро-аналоговый преобразователь ESS 9039Q2M
    Celest CD20 оснащен флагманским процессором ES9039Q2M, обеспечивающим превосходное разрешение звука, динамический диапазон в 126 дБ и чрезвычайно низкий уровень искажений при практически нулевом уровне фонового шума. Это обеспечивает чистое и детализированное воспроизведение звука, что делает его идеальным для меломанов, которые стремятся к портативности без ущерба для качества звука.
    Два разъема для наушников
    Celest CD-20 оснащен как несимметричным разъемом диаметром 3.5 мм, так и сбалансированным разъемом диаметром 4.4 мм. В сочетании с режимами высокого и низкого уровня он может выдавать мощность до 4 В в сбалансированном режиме высокого уровня, что позволяет использовать большинство портативных наушников для удовлетворения повседневных потребностей.
    Совместимость с несколькими устройствами
    Celest CD-20 совместим с несколькими системами, поддерживающими Windows, Mac OS, Android и iOS. Заменяя различные кабели передачи данных OTG, он может обеспечить декодирование звука на различных устройствах, таких как смартфоны, компьютеры, планшеты и игровые консоли, позволяя вам наслаждаться высококачественной музыкой в любое время и в любом месте.
    Поддержка режима UAC1.0 для игр
    Дополнительной интересной функцией является поддержка режима UAC1.0, который делает CD-20 совместимым с игровыми консолями, такими как PS5, Nintendo Switch и PS4 Pro. Это позволяет получить более точное и объемное звучание в играх, улучшив восприятие звукового окружения и предоставив преимущество в виде чёткой звуковой картины.
    Корпус CD-20 выполнен из металла, обработанного на станке с ЧПУ, что обеспечивает ему прочность и долговечность. Весит устройство всего 16 граммов, при этом в блоке питания установлены три отдельных чипа для снабжения током разных цепей. Компактные размеры делают устройство удобным для повседневного ношения в кармане или рюкзаке, что позволяет всегда иметь под рукой качественное аудио решение.
    • съемный аудиокабель;
    • переходник 3,5 мм - 6,3 мм;
    • мягкий чехол;
    • портативный ЦАП;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • руководство пользователя.
      103
      50
    • Отсоединяемый кабель
      , 6.35mm jack
    • Чехол/футляр в комплекте
      алюминий, дерево
      кожа
      walnut
      Denon AH-D5200
      Япония
    63 880 руб.
    70 980 руб.-10%
