Кабель Dekoni Audio Ensemble 4.4mm Nylon Wrapped Cable with 2x3.5mm 1.62m
7 990 руб.
Код товара: 193133
  • материал проводника: медь
  • модульная система
  • для наушников с подключением 2x3.5 мм
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Перестаньте менять целые кабели только для того, чтобы заменить вилку. Кабельная система Dekoni Ensemble обеспечивает максимальный контроль и гибкость. Разработанная для современного слушателя, эта полностью модульная система адаптируется к вашему оборудованию, окружающей среде и предпочтениям, а не наоборот.
Волшебство заключается в нашей модульной кабельной системе Dekoni MCS. Благодаря уникальной модульной точке подключения на Y-образном разветвителе Ensemble позволяет мгновенно менять компоненты. Замените штепсельную вилку, подключите к другому набору наушников или обновите материал кабеля - и все это без замены всей системы. Это универсальное решение для всей вашей коллекции наушников.
Несимметричный 64-дюймовый кабель presplit диаметром 4,4 мм, обернутый в прочную нейлоновую оболочку, идеально подходит для подключения к усилителям и аудиоисточникам. Его прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы при сохранении гибкости. Соедините его с любым разъемным кабелем, чтобы создать полностью модульное и индивидуальное аудиорешение.
Прочная витая конструкция не только увеличивает срок службы кабеля, но и эффективно снижает электромагнитные помехи, сохраняя целостность вашего аудио. Этот 64-дюймовый кабель, оснащенный высококачественным разъемом диаметром 4,4 мм, идеально подходит для аудиофилов, которым требуется превосходное подключение компонентов с высоким качеством звука.
  • кабель 4.4 мм - 2x3.5 мм.
Dekoni Audio
Балансный кабель
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
Материал проводника
медь
4.4mm jack male
3.5mm jack male
4.4mm jack male
3.5mm jack male
Разъем к наушникам
2*3.5mm jack male
Разъем к устройству
4.4mm jack male
США
7 990 руб.
