Dekoni Audio и Fostex совместно выпустили обновленную версию наушников Fostex T50RPMK3. В новом варианте которых голубые чашки, новые перегородки и амбушюры Dekoni Audio Elite Hybrid, созданные специально для этих наушников. Dekoni Blue теплее, мягче и менее утомляют, чем его предшественник, обеспечивая комфортное прослушивание.
Особенности Dekoni Audio Blue Fostex:
- драйвер Regular Phase;
- максимальная входная мощность составляет 3000 мВт;
- полуоткрытые мониторные наушники;
- амбушюры Dekoni Audio Elite Hybrid;
- расширенный бас и сглаженные высокие частоты.
Драйвер Regular Phase
Драйвер Regular Phase обеспечивает более чёткое воспроизведение звука и точность мониторинга. Для производства его запатентованной диафрагмы используется фольга с медным травлением, полиамидная плёнка и мощный неодимовый магнит.
Максимальная входная мощность
Максимальная входная мощность составляет 3000 мВт, благодаря чему имеется возможность использования данных наушников в различных профессиональных сферах.
Celest CD-20 - портативный цап/усилитель для наушников. Устройство удобно лежит в руке, а для регулировки громкости и пуска/паузы треков предусмотрены круглые физические клавиши на боковой панели овального в разрезе корпуса, полностью выточенного из алюминиевой заготовки. В блоке ЦАП используется качественный чип ES9039Q2M от ESS Technology, способный работать с потоками РСМ 32 бита / 768 кГц и нативным DSD 512.
Особенности Celest CD-20:
- ЦАП ES9039Q2M;
- поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
- выходы 3.5 мм и 4.4 мм;
- выходная мощность 480 мВ при 32 Ом на 4.4 мм;
- выходная мощность 250 мВ при 32 Ом на 3.5 мм;
- два режима усиления;
- корпус из алюминия;
- управление громкостью;
- поддержка OMTP / CTIA гарнитур;
- сменный кабель USB.
Цифро-аналоговый преобразователь ESS 9039Q2M
Celest CD20 оснащен флагманским процессором ES9039Q2M, обеспечивающим превосходное разрешение звука, динамический диапазон в 126 дБ и чрезвычайно низкий уровень искажений при практически нулевом уровне фонового шума. Это обеспечивает чистое и детализированное воспроизведение звука, что делает его идеальным для меломанов, которые стремятся к портативности без ущерба для качества звука.
Два разъема для наушников
Celest CD-20 оснащен как несимметричным разъемом диаметром 3.5 мм, так и сбалансированным разъемом диаметром 4.4 мм. В сочетании с режимами высокого и низкого уровня он может выдавать мощность до 4 В в сбалансированном режиме высокого уровня, что позволяет использовать большинство портативных наушников для удовлетворения повседневных потребностей.
Совместимость с несколькими устройствами
Celest CD-20 совместим с несколькими системами, поддерживающими Windows, Mac OS, Android и iOS. Заменяя различные кабели передачи данных OTG, он может обеспечить декодирование звука на различных устройствах, таких как смартфоны, компьютеры, планшеты и игровые консоли, позволяя вам наслаждаться высококачественной музыкой в любое время и в любом месте.
Поддержка режима UAC1.0 для игр
Дополнительной интересной функцией является поддержка режима UAC1.0, который делает CD-20 совместимым с игровыми консолями, такими как PS5, Nintendo Switch и PS4 Pro. Это позволяет получить более точное и объемное звучание в играх, улучшив восприятие звукового окружения и предоставив преимущество в виде чёткой звуковой картины.
Корпус CD-20 выполнен из металла, обработанного на станке с ЧПУ, что обеспечивает ему прочность и долговечность. Весит устройство всего 16 граммов, при этом в блоке питания установлены три отдельных чипа для снабжения током разных цепей. Компактные размеры делают устройство удобным для повседневного ношения в кармане или рюкзаке, что позволяет всегда иметь под рукой качественное аудио решение.
- наушники;
- 3-метровый со штекером 6,3 мм;
- переходник 3.5;
- портативный ЦАП;
- кабель USB-C - USB-C;
