Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC35i 2021
10 отзывов
4 490 руб.
Код товара: 122983
    Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35i 2021 имеет аудио выход для наушников и USB вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам Apple, поддерживающие Lightning.
    • обновленный корпус из алюминия;
    • портативный ЦАП Apple C100 с разъёмом 3.5 мм;
    • поддержка 24 бит / 48 кГц;
    • выходная мощность 16 мВт при 32 Ом;
    • автоматическое отключение если вытащен кабель;
    • полностью экранированный корпус;
    • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
    • сертификация Apple MFI;
    • компактность;
    • вес: 3.6 г.
    Новый чип Apple C100 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
    Малый размер, но богатые возможности
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 24 бит / 48 кГц. ddHiFi TC35i 2021 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35i 2021 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    По-настоящему надежный и долговечный
    Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
    • цап ddHiFi.
    Читайте наш блог
      0.1
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack female
      Lightning
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack female
      Lightning
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.016
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      48
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      Lightning
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.016
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    Денис из санкт-петербург27.02.2025
    По звуку без нареканий, но если вы активно, каждый день, слушаете музыку, то будьте готовы что через год переходник сломается. У меня их было 2 и оба служили по году.
    Никита из Санкт-петербург14.09.2024
    Покупал себе такой ЦАП у вас, очень доволен покупкой
    Звук просто пушка!
    Идрис из Москва17.06.2022
    ЦАП что надо. Сигнал выводит намного более приглядный, чем просто со смартфона. Ну тяжёлые слишком наушники он не раскачает, но и цели такой нет. Важно само преобразование, а  с ним всё в порядке. Гоняю FLAC На ура.
    Александр из Москва 14.04.2022
    2
    По факту имеем чип А 100 с поддержкой 24 bit/48kHz а не Realtek ALC5686 с поддержкой 32/384 .
    (на основании 10 отзывов)
    • Цена / Качество
      4.5
      80%
      10%
      10%
