Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC35C Lightning
2 отзыва
Код товара: 124733
    Портативный цифро-аналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35C имеет аудио выход для наушников и USB вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Lightning.
    • обновленный корпус из алюминия;
    • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
    • чип Realtek ALC5686;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц;
    • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
    • автоматическое отключение если вытащен кабель;
    • полностью экранированный корпус;
    • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
    • сертификация Apple MFI;
    • компактность.
    Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
    Малый размер, но богатые возможности
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC35C хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35C позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    По-настоящему надежный и долговечный
    Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
    Т-образный разъем Lightning OTG
    Разъем Lightning OTG, с оптимизированной схемой подключения для повышения стабильности питания, чтобы сделать выходные данные декодирующего чипа более стабильными. Разъем изготовлен методом порошковой металлургии и приварена специальной арматурой из нержавеющей стали.
    • цап ddHiFi.
    Читайте наш блог
    Материал проводника
    медь
    3.5mm jack female
    Lightning
    3.5mm jack female
    Lightning
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.3
    Микросхема ЦАП
    ALC5686
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Питание от USB
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Lightning
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    А из Москва27.01.2023
    Постоянный отвал соединения, переходник тестировался на устройствах: iphone 7 plus, 11, ipad 2022 с ушами: ath-es7 и msr7. В итоге переходничек полностью сдох. Терпимо отваливается если слушать flac или смотреть видео, hi-res от эпл музыки слушать было просто невозможно. Не советую брать из-за качества устройства, но, стоит отметить, звук действительно достойный.
    Павел из Санкт-Петербург23.10.2022
    купил, воткнул в айфон 12 про макс, подключил свои 32х омные арматурные гибриды от Sony, звук огонь, баланс супер, теперь не нужно таскать с собой отдельно ЦАП FiiO, минус небольшой - батарею кушает нормальненько и эквалайзера нет, но он и не нужен если наушники супер.
    (на основании 2 отзывов)
    • Цена / Качество
      3.5
      50%
      50%
