Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC25B 2021 имеет аудио выход для наушников и USB вход Type-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C.
Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC25B 2021 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC25B 2021 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
Особенности ddHiFi TC35B 2021:
- обновленный корпус из алюминия;
- легче на 2 гр;
- портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
- поддержка 32 бит / 384 кГц;
- для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
- автоматическое отключение если вытащен кабель;
- корпус из алюминия;
- полностью экранированный корпус;
- поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
- компактность.
- вес: 4 г.
Комплектация ddHiFi TC35B 2021:
- цап ddHiFi.
Цена не должна мешать музыкантам пользоваться преимуществами профессионального мониторинга в ушах. Независимо от того, играете ли вы в маленьком клубе или на большом стадионе, CE110 были разработана для удовлетворения сложных и разнообразных творческих требований, не неся при этом существенных материальных затрат.
Благодаря 10-миллиметровому драйверу PEEK с титановым покрытием и интегрированной технологией Wave Integrating Sonic Element (W. I. S. E.), CE110 обеспечивает захватывающий эталонный звук, который, несомненно, удовлетворит даже самого критичного музыканта. Эргономичный дизайн наушника, основанный на средней форме более чем 20 000 слепков ушей, которые компания CTM собрала за последнее десятилетие, обеспечивает лучшую в своем классе стабильность, комфорт и изоляцию от шума. CE110 оснащен съемным кабелем из бескислородной меди (OFC) длиною 1.2 м, 2-контактным разъемом и стандартным штекером 3.5 мм.
Особенности CTM CE110:
- динамический излучатель 10 мм титановым покрытием;
- технология Wave Integrating Sonic Element;
- кабель из бескислородной меди OFC.
Комплектация CTM CE110:
- наушники;
- съемный кабель 2-pin;
- чехол;
- набор силиконовых насадок S, M, L.
