Кабель ddHiFi TC19CC - это USB-C OTG, разработанный специально для тех, кто хочет выводить звук с телефона, планшета или компьютера на внешний ЦАП или усилитель без потери качества.
- конструкция: плоские 4 параллельные жилы;
- изоляция: SoftFlex PVC;
- проводники (данные): монокристаллическое серебро 4N, индивидуальное экранирование OFC медь с посеребрением;
- проводники (питание): длиннозернистая медь 5N с серебряным покрытием, сечение 0.376 мм² х2;
- разъёмы: USB-C - USB-C.
Помехи в сигнале от смартфонов и компьютеров часто возникают из-за утечки электромагнитного излучения в местах соединения разъемов и пайки. Верхний и нижний корпуса TC19 изготовлены из цельного металла с ЧПУ и снабжены высокоточными блокирующими уплотнениями, образующими полностью закрытую экранирующую полость с нулевым зазором, которая полностью изолирует внутренние сигнальные цепи от внешних помех, устраняя перекрестные электромагнитные помехи в источнике.
Внутри кабеля четыре проводника расположены параллельно в плоской ленте: одинаковая длина линий «плюс/минус» исключает временные сдвиги данных, а индивидуальная экранирующая оплётка защищает каждую пару от посторонних помех.
Сигнальные жилы выполнены из 4N-серебра, а силовые — из 5N длиннозернистой меди с серебряным покрытием. Гибкая оболочка SoftFlex PVC не дубеет и даёт кабелю свободно изгибаться, а плоский профиль совпадает по ширине с разъёмом смартфона, поэтому кабель не торчит «рогом» и легко укладывается на столе.
Коннекторы выточены из цельного металла на станках CNC: цельная оболочка без зазоров образует полностью закрытую камеру, в которой электроника надёжно изолирована от внешнего электромагнитного шума. Золотистая вставка с логотипом указывает «правильную» сторону — этот конец подключается к источнику звука. В хвостовике предусмотрен инновационный изогнутый выступ конструкция, повторяющая естественную траекторию движения пальцев, делает включение и отключение от сети более легким и интуитивно понятным.
В дорожных условиях подойдёт версия длиной 10 см, а стационарный тракт удобнее строить на 50 или 100 см — так TC19CC закрывает все сценарии, от портативных ЦАП до серьёзных настольных систем.
Сочетание жесткой металлической текстуры и мягких изогнутых линий сочетает функциональную практичность с визуальной эстетикой, при каждом прикосновении ощущая качество исполнения и дизайн.
- кабель;
