Наушники внутриканальные ddHiFi Janus E2023 Standard
Код товара: 135978
    Компания ddHiFi назвала модель E2023 в честь древнеримского бога Януса не просто так. Символизируемый двумя лицами, Янус знаменует собой новое начало, позволяя нам размышлять о нашем прошлом и предвидеть будущее, так как у Януса одно лицо смотрело назад, в прошлое, а другое — вперёд, в будущее.
    • высокоскоростной динамический драйвер;
    • композитная диафрагма из магниевого сплава;
    • конструкция двойной задней камеры;
    • звуковод из стали 316 с гальваническим покрытием;
    • уникальный дизайн;
    • наличие сразу двух коннекторов — 2-pin и MMCX;
    • съемный кабель из посеребренной меди высшей очистки.
    Награды:
    Компания создаёт ассоциативный ряд со своим конструктивным новшеством, используемым в данной модели, а именно наличием сразу двух коннекторов — 2-pin и MMCX.
    Удобная посадка
    У модели оригинальная Т-образная конструкция, благодаря чему наушники можно носить как с классической посадкой, так и зацепить за ухо.
    Обновленный динамик с диафрагмой из магниевого сплава
    В E2023 используется недавно разработанный высокоскоростной динамик, который обеспечивает более мощное звучание при быстром темпе музыки. Этот динамический драйвер обладает высокой скоростью отклика, и в сочетании со специальной конструкцией резонатора дает прозрачный звук. Диафрагма динамика из магниевого сплава позволяет соответствовать стандартам Hi-Res Audio. Литий гораздо менее плотный, чем бериллий. Мембрана из литий-магниевого сплава легче алюминиевой и обладает более высокой скоростью отклика.
    Конструкция
    Визуально прозрачный корпус выглядит впечатляюще и обладает аккуратным дизайном, в котором драйвер и разъемы переплетаются в красивой форме песочных часов. Это обеспечивает оптимизацию системы благодаря прямой кабельной проводке и сокращает общие размеры корпуса.
    Конструкция задней части корпуса представляет собой двойную систему из капсулы, помещенной в камеру, что позволяет лучше контролировать влияние отраженных звуковых волн и обеспечивать более чистый звук на выходе звуковода. Капсула состоит из металлического внутреннего слоя и внешней оболочки из двойного пластика.
    Воздушный поток в задней части капсулы замедляется металлическим слоем и собирается посередине, а затем поступает во внешнюю камеру для поглощения вибрации и выходит из вентиляционного отверстия в задней части.
    Звуковод изготовлен из нержавеющей стали 316, которая была отполирована и обработана гальваническим покрытием. Гладкая гальваническая оболочка предназначена не только для того, чтобы красиво выглядеть, но и для того, чтобы звук быстрее отражался в звуководе.
    Съемный кабель из меди
    В комплекте с наушниками идет кабель OCC из меди и серебра высокой очистки. У него разъёмы MMCX на одном конце и сменный штекер 3.5 мм / 4.4 мм — на другом.
    Для сигнального провода используется посеребренная медь, тогда как заземляющий проводник из чистой меди. Эта комбинация предназначена для того, чтобы сделать наушники более сбалансированными в целом и приятными для прослушивания в течение длительного времени.
    Версия 2023
    Обновленная версия существует в нескольких вариантах. Со штекерами 3.5 мм / 4.4 мм / Lightning / USB-C, а также с микрофоном на кабеле.
    Оптимизированный дизайн
    Реконструированный изгиб и угол наклона внутриушного катетера позволяют носить наушник с кабелем идущим вниз или поверх уха.
    Оптимизированные материалы
    Изготовленный по индивидуальному заказу прозрачный корпус для задней полости и из алюминия обработанного на специальном станке с ЧПУ для передней.
    Оптимизированная акустическая среда
    Оптимизированный в 3-й раз объем камеры и конструкция звуковода еще лучше подходят для размещения динамического излучателя.
    Заушное крепление
    Цилиндрическая полость хорошо адаптируется к различным формам ушных раковин и легко регулируется по размеру с помощью сменного разъема MMCX и кабеля.
    Прямой кабель
    При таком ношении задняя полость наушников будет прилегать к ушной раковине, опираясь на козелок и антитрагус для удобной поддержки. Меньший по размеру и легкий по весу, прямой крой больше подходит пользователям с маленькими ушами, особенно женщинам.
    • съемный кабель со сменными штекерами 3.5 мм / 4.4 мм;
    • сменные насадки;
    Читайте наш блог
    ddHiFi
    MMCX ,
    4.4mm jack
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    green
    Тип гарнитуры
    ddHiFi Janus E2023
