Переходник ddHiFi DJ35L Silver 3.5mm TRS - 3.5mm TRS l-shaped
2 590 руб.
Код товара: 198153
  • г-образная конструкция. Позволяет изменить направление подключения прямого штекера на 90 градусов, упорядочить кабель и сделать использование портативной аудиотехники удобнее;
  • компактный низкопрофильный корпус. Минимально увеличивает габариты соединения и подходит для мобильных аудиосистем, где важны небольшие размеры аксессуаров;
  • прочный алюминиевый сплав AL6063. Металлический корпус изготовлен методом прецизионной обработки на станках с ЧПУ;
  • износостойкое анодированное покрытие. Помогает защитить поверхность от повседневного истирания и мелких царапин;
  • внутренняя проводка OCC с серебряным покрытием. Предназначена для качественной передачи сигнала; экранирование корпуса помогает снизить влияние внешних электромагнитных помех;
  • стандартные разъёмы 3,5 мм TRS. Штекер и гнездо подходят для совместимых стереокабелей и устройств с аналоговым аудиоподключением данного формата.
Аудиоадаптер ddHiFi DJ35L Silver предназначен для подключения наушников и аудиокабелей с прямым штекером 3,5 мм к устройствам с соответствующим аудиогнездом. Благодаря Г-образной конструкции переходник меняет направление подключения кабеля, делая его расположение более аккуратным и удобным. Такое решение особенно полезно при использовании портативных аудиоплееров, ЦАПов, усилителей для наушников и другой совместимой техники.
Компактный корпус разработан с учётом особенностей мобильных аудиосистем. Переходник имеет уменьшенный профиль и не создаёт лишнего объёма в месте соединения. Он помогает снизить выступание прямого штекера за пределы корпуса устройства и уменьшить вероятность случайного механического воздействия на разъём при повседневном использовании.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава AL6063, применяемого в том числе в изделиях, где важны прочность и небольшой вес. Деталь обработана на высокоточном оборудовании с ЧПУ, а анодированное покрытие повышает устойчивость поверхности к износу и появлению царапин. Цельнометаллическое исполнение дополнено экранированием, предназначенным для уменьшения воздействия внешних электромагнитных помех.
Для внутреннего соединения используется проводник OCC с серебряным покрытием. Такая конструкция ориентирована на качественную передачу аудиосигнала и сохранение характеристик подключённой аудиосистемы. Штекер 3,5 мм с позолоченными контактами обеспечивает надёжное электрическое соединение при правильном подключении.
При массе около 4,5 г и габаритах 16,4 × 16,1 × 10 мм без учёта штекера ddHiFi DJ35L удобно брать с собой и использовать в компактных аудиокомплектах. Серебристое исполнение гармонично сочетается с металлическими корпусами плееров, портативных усилителей и других устройств.
Адаптер рассчитан на стандартное стереоподключение 3,5 мм TRS. Перед покупкой рекомендуется проверить тип разъёма кабеля и аудиоустройства: модель предназначена для совместимых соединений, а не для преобразования балансного аудиосигнала в другой формат.
  • аудиоадаптер ddHiFi DJ35L Silver,
ddHiFi
Материал проводника
медь
3.5mm jack male
3.5mm jack male
2 590 руб.
