Адаптер ddHiFi DJ30SE Silver предназначен для подключения наушников со штекером 3,5 мм к аудиоплеерам, ЦАПам и усилителям с выходом 4,4 мм. Компактный переходник преобразует балансный выходной сигнал в одноканально-заземлённый по схеме стерео (single-ended), позволяя использовать привычные наушники с подходящим аудиооборудованием. Это практичное решение для персональных аудиосистем, когда разъёмы источника и наушников не совпадают.
Внутренняя схема адаптера разработана таким образом, чтобы не соединять отрицательные линии балансного выхода напрямую с землёй. Вместо этого используются положительные сигналы левого и правого каналов, а обратный ток направляется на штатный контакт заземления разъёма 4,4 мм. При преобразовании задействуется часть мощности балансного выхода, что позволяет организовать подключение без неправильного замыкания сигнальных линий.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава AL6063 методом высокоточной обработки на станках с ЧПУ. Пескоструйная обработка и анодированное покрытие придают поверхности аккуратную матовую текстуру и повышают её устойчивость к износу. Металлическая конструкция также обеспечивает экранирование от внешних электромагнитных помех.
Благодаря уменьшенному профилю ddHiFi DJ30SE не занимает много места и удобно сочетается с кабелями наушников, оснащёнными прямым штекером 3,5 мм. Вес около 5,2 г делает переходник удобным для использования с портативными аудиоплеерами и компактными усилителями.
Адаптер пригодится, если устройство оснащено только выходом 4,4 мм, а наушники имеют штекер 3,5 мм. Он также позволяет использовать выход 4,4 мм на совместимом источнике, когда его характеристики усиления и выходного сопротивления подходят для конкретных наушников. При этом итоговое звучание зависит от характеристик источника и подключённой акустики.
Важно: перед покупкой проверьте совместимость источника сигнала. Адаптер не работает с устройствами, в которых разъём 4,4 мм не имеет штатного контакта заземления; производитель отдельно указывает на несовместимость с некоторыми аудиоплеерами Sony, оснащёнными балансным выходом 4,4 мм.
- аудиоадаптер ddHiFi DJ30SE Silver
