Кабель ddHiFi BC44Gold Jack 4.4mm - Jack 4.4mm 15cm
8 990 руб.
Код товара: 198157
  • балансное подключение 4,4 мм. Два штекера Jack 4,4 мм предназначены для соединения совместимых аудиоустройств с балансными разъёмами;
  • комбинация проводников из разных материалов. Для передачи сигнала используется высокочистое OCC-серебро, для обратных цепей - OCC-медь, для экранирующего слоя - посеребрённый OFC;
  • симметричная двухжильная конструкция. Параллельно скрученные проводники обеспечивают гибкость и способствуют снижению электромагнитных наводок;
  • плавающий экран. Экранирующая оплётка отделена от корпусов штекеров, что помогает уменьшить помехи в совместимых аудиосистемах;
  • корпус из алюминиевого сплава и красного сандалового дерева. Сочетание материалов придаёт кабелю узнаваемый внешний вид;
  • компактная длина 15 см. Удобна для соединения расположенных рядом ЦАПов, усилителей и других совместимых аудиокомпонентов.
ddHiFi BC44Gold - высококачественный балансный межблочный кабель для соединения совместимых аудиоустройств с разъёмами 4,4 мм. Он предназначен для использования в Hi-Fi-системах, в том числе при подключении портативных ЦАПов, усилителей для наушников и других компонентов с соответствующими балансными интерфейсами.
Конструкция кабеля разработана с учётом требований к качественной передаче аналогового аудиосигнала. В качестве проводников используются высокочистое OCC-серебро и OCC-медь, а дополнительный экран выполнен из посеребрённого бескислородного OFC-проводника. Такое сочетание материалов и многослойная конструкция обеспечивают продуманную организацию сигнальных цепей и защиту от внешних электромагнитных помех.
Симметричная двухжильная конструкция отличается гибкостью и помогает снизить механическое напряжение проводников при изгибании. Параллельная скрутка способствует уменьшению влияния электромагнитных наводок, что особенно актуально при компактном размещении нескольких аудиоустройств рядом друг с другом.
Отдельного внимания заслуживает система экранирования с плавающим экраном. Экранирующая оплётка электрически изолирована от корпусов штекеров с обеих сторон кабеля. Такая схема позволяет уменьшить влияние нежелательных токов и помех между некоторыми подключёнными устройствами. При этом совместимость необходимо проверять с учётом требований конкретного оборудования к заземлению межблочных соединений.
Внешнее оформление ddHiFi BC44Gold сочетает алюминиевый сплав и натуральное красное сандаловое дерево мелколистной разновидности. Деревянные элементы придают изделию выразительный внешний вид, а металлические детали обеспечивают аккуратное исполнение соединительных элементов. Гибкая изоляция SoftFlex PVC дополняет конструкцию и способствует удобству размещения кабеля.
Длина 15 см подходит для соединения устройств, расположенных рядом друг с другом, например при размещении портативного усилителя и ЦАПа в одном аудиостеке. Компактный формат помогает организовать соединение без лишнего запаса провода и сохранить порядок в аудиосистеме.
ddHiFi BC44Gold станет практичным решением для любителей качественного звука, которым нужен компактный балансный межблочный кабель с тщательно проработанной конструкцией, сочетанием разных материалов проводников и оригинальным дизайном.
  • межблочный балансный кабель ddHiFi BC44Gold, 15 см,
ddHiFi
ПВХ
Материал проводника
медь , серебро
4.4mm jack male
4.4mm jack male
