Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие аксессуары для проводных наушников»
Кабель
ddHiFi BC130Pro Nyx Pro
2 отзыва
56 990 руб.
ddHiFi BC130 Pro Nyx Pro - это сменный кабель для наушником с заменяемыми штекерами. Защитный слой Nyx Pro - это не традиционный металлический проводник, а инновационное использование проводящего углеволоконного материала с серебряным покрытием, размещенного между внутренним и внешним изоляционными слоями, что стало возможным благодаря точному процессу плетения. Центральная сердцевина проводника обернута этим мягким проводящим волокном, демонстрирующим, как "темнота всегда становится светом".
  • 4-контактный разъем Mini-XLR для сменных штекеров;
  • съемные разъемы Nyx Pin на выбор: 2pin или mmcx;
  • специальное покрытие из волокна и серебра;
  • калибр 25.4 AWG;
  • меди и серебро высшей очистки Litz Type 2;
  • 28 жил из серебра и 224 жилы из меди;
  • материал: оплетка из Японских полимеров NUC и HDPE;
  • сменные штекеры.
Улучшение во всем спектре звучания
Структура проводников улучшена по всему диапазону частот. В соответствии с соотношением серебра и меди 1:3 используется круглая конфигурация из 7 проводников, из чистого серебра увеличенного диаметра с монокристаллическими медными проводниками, равномерно распределенными по окружности. Такое сочетание отражается на качестве звука и может значительно улучшить разрешение по высоким частотам, обеспечивая при этом надежные и впечатляющие низкие и средние частоты.
Конструкция сменного штекера
В отличие от традиционного 4-контактного разъема, сменный штекерный разъем Nyx Pro представляет собой стандартный 4-контактный разъем Mini-XLR. Этот разъем отвечает высоким требованиям к качеству аудиосигналов без потерь. Внутренняя соединительная линия штекера оснащена специальным проводником, предназначенным для компенсации отклонения качества звука, вызванного использованием припоя. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в комплекте со сбалансированным штекером диаметром 4.4 мм и односторонним штекером диаметром 3.5 мм.
ddhifi
Специалистами ddHiFI были произведены настройки между разъемом Mini-XLR и контактами сменного разъема. Используемый проводник имеет очень важное значение. Сначала он должен соответствовать основным тональным тенденциям Nyx Pro, а затем быть скорректирован для улучшения слуха. После настройки - соотношение монокристаллической меди и чистого серебра является неотъемлемой частью высокого качества кабеля, обеспечивая при этом удобство прослушивания.
Коннекторы ddHiFi и Eletech
MMCX и 2-контактный разъем 0,78 мм - два наиболее распространенных типа разъемов, используемых многими производителями наушников. ddHiFi и Eletech совместно разработали новую систему сменных разъемов Nyx Pin. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в стандартной комплектации с разъемами MMCX и двумя парами двухконтактных разъемов диаметром 0,78 мм с разной длиной контактов для облегчения установки. Поскольку на рынке, как правило, существует два типа разъемов для наушников с 2-контактным интерфейсом 0,78 мм, разница заключается в глубине разъема - 3,0 мм и 3,5 мм. Nyx Pro поставляется в комплекте с разъемом с прозрачной оболочкой длиной 3,0 мм и разъемом с черной оболочкой длиной 3,5 мм.
  • кабель для наушников;
  • штекер 4.4 мм;
  • штекер 3.5 мм;
  • разъем 2-pin 0.78 мм 3.0 мм;
  • разъем 2-pin 0.78 мм 3.5 мм;
  • разъем MMCX;
  • футляр для хранения;
  • кейс для кабеля с наушниками C90;
  • кейс для аксессуаров CZ180;
  • Балансный кабель
  • Вид кабеля
    витой Y-образный
  • Количество жил
    252
  • Материал оплетки
    ПВХ
  • Материал проводника
    медь, серебро
  • Разъем (левый)
    2-pin male
    , MMCX male,
    3.5mm jack male
    4.4mm jack male
  • Разъем (правый)
    2-pin male
    , MMCX male,
    3.5mm jack male
    4.4mm jack male
  • Разъем к девайсу
    3.5mm jack male, 4.4mm jack male
  • Разъем к наушникам
    2*2-pin male, 2*MMCX
  • Сечение провода, мм
    0.05
Отзывы 2
Владислав из Санкт-Петербург08.06.2024
Кабель реально неплох. Позволяет заменить как минимум 2 из за способности конструктора. Так же радует замена джеков на лету. В общем, если у вкс есть пара наушников от 60-80к то рекомендую )
Sergey из Москва05.05.2024
Ребят, реально спасибо! Качество кабеля просто потрясающее.
(на основании 2 отзывов)
  • Цена / Качество
    4.5
2 отзыва
56 990 руб.
